Autor |
Wiadomość |
lysy19
Dołączył: 15 Wrz 2014 Posty: 42 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stadomia Wierzchnia Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1997r
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 19:18
Temat postu: Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) map sensor lpg |
sam nie zrobię trzeba wyciągać reduktor itp a mi na to zdrowie nie pozwala |
Powrót do góry |
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 15:12
Wszystko śmiga ;d gazownik zwiększył dawkę gazu na wolnych obrotach i jest teraz elegancko
Czy waszym zdaniem 220zł za nowy reduktor do instalacji sekwencyjnej to rozsądna cena ?
Pytałem o regeneracje ale nie wie za bardzo co to za reduktor i mówił że cięzko bedzie dostać zestaw naprawczy;d |
Powrót do góry |
mk0367
Dołączył: 20 Sty 2014 Posty: 859 Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 16:56
Czyli miałem rację że ustawienia instalacji lpg
220 zł za nowy reduktor to rozsądna cena...Ale jaki to reduktor i ile kucyków obsługuje?
Dopytaj ile za montaż i oczywiście ustawienie i kalibrację instalacji.
Pozdro. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730 |
Powrót do góry |
lysy19
Piwa: 0/3
Powrót do góry |
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 11:00
Z tych dwóch do Twojego wybrałbym ten do do 150 KM.
120 KM to przy twoim 106 konnym aucie w niektórych sytuacjach może być za mało... tym bardziej ,że zazwyczaj jest podane na wyrost i w realiach obsługuje niższe wartości.
Reduktor miedzy innymi odpowiada za jakość-komfort jazdy na lpg...np parametry przyśpieszenia,czas reakcji itp.
Zużycie gazu to kwestia parametrów i regulacji instalacji gazowej po założeniu reduktora...ale to już sprawa dla gaziarza. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Tel 881969730 |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
lysy19
Piwa: 0/3
Powrót do góry |
mk0367
Piwa: 60/1
Powrót do góry |
lysy19
Piwa: 0/3
Powrót do góry |
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 11:56
Dzięki za browara upał więc przydatny
Pisałem ,że przełączanie z lpg na pb może być związane z ustawieniem parametrów instalacji (max obroty na gazie,max obciążenie na gazie,max obciążenie,ustawione minimalne ciśnienie dla gazu itp) i to ustawia gazownik,albo zasyfionym lub za małym (to jest właśnie to co ci pisałem że parownik-reduktor może nie wyrabiać w pewnych sytuacjach) reduktorem.
Także mała ilość gazu w butli ma na to wpływ.
Parametry ustawione w instalacji to program i gazownik...ocena wydatku reduktora w czasie jazdy po podciągnięciu w programie np. max obrotów na gazie(itp,itp wg. opisu) to też zadanie gazownika z lapkiem w czasie jazdy.
Wg mnie (nie znam reduktora) ciśnienie 0.94 może być wynikiem dużej średnicy dysz we wtryskiwaczach gazowych, i zostało skręcone żeby "wyszła kalibracja"(przy za dużym nie wyjdzie).Ale też jest zależne od typu reduktora.
Aby zdecydować czy wymiana potrzebna musisz sprawdzić to co powyżej.
Co do hamowania ze 100 i telepaniu autem to winne mogą być elementy zawieszenia(zużyte i luzy itp) ale i prosta usterka w postaci zużytych-krzywych itp tarcz hamulcowych i klocków...proste rozwiązanie, przetoczyć tarcze u tokarza i zmienić klocki i sprawdzić...samo przetoczenie i stare klocki nic nie da.
Z Twojego opisu że podczas hamowania(chyba że w innych wypadkach też telepie) wychodzi że masz problem z tarczami i klockami.
Tel 881969730 |
Powrót do góry |
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 12:21
ok spoko ;d
co do tarcz i klocków to nowe są ;d luzy w zawieszeniu są byłem na trzepakach i do wymiany caly wahacz bo mi sworzeń padł więc zrobi i mam nadzieję że będzie spokój ;D |
Powrót do góry |
mk0367
Piwa: 60/1
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 22:44
Koledzy,
jaki jest temat przewodni??
Pkt 12 RF. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 23:04
Keram2504 napisał: | Koledzy,
Pkt 12 RF. |
Kolego moderatorze masz rację,temat z zawieszeniem nie z tego działu i dodatkowo powiązanie tematów...soorki z mojej strony, ale pomagałem koledze odpowiadając na jego pytania.
Na swoje usprawiedliwienie mam to że oprócz jednego postu wszystkie były w temacie
Pozdrawiam. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Tel 881969730 |
Powrót do góry |
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 13 Cze 2015, 14:40
Pkt 12 RF. |
W sumie najbardziej chodziło o lpg ale skoro kolega pomagał naprowadzać na wszystkie problemy to stwierdziłem że nie ma sensu zakładać nowego tematu |
Powrót do góry |
