Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-3 ) Silnik 1.9 TiD
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
benek624
Posiadane auto: Saab 93, sport sedan, 2.2Tid, 2004
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 10:15
Silnik 1.9 TiD
Szanowni forumowicze i posiadacze saab-ów 9.3 z silnikiem 1.9 TiD o mocy 150 kM. Te silniki posiadają filt cząstek stałych DPF. Moje pytanie jak się to sprawuje i jak tego używać aby nie mieć problemów z jego wymianą. Bardzo proszę o wiadomości.Przyznam, że się boję silników z DPF-em. Wiadomości proszę podawać na forum lub na adres: benek624@autogrf.pl
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 21:03
silnik 1,9.
Odp: co to jest DPF ??
Filtr Cząstek Stałych - FAP /DPF , oczyszcza cząstki stałe - sadzę , która powstają podczas niepełnego spalania oleju napędowego. Norma Euro 5 obniżająca poziom emisji tlenków azotu do 180 miligramów na jeden kilometr powoduje, że w zasadzie każdy samochód z silnikiem wysokoprężnym musi być wyposażony w FAP / DPF by sprostać normie Euro 5. Wydawało by się że nie ma żadnego problemu, mamy ekologicznego diesla zapłaciliśmy raz więcej przy kupnie nowego samochodu i już o nic więcej nie musimy się martwić. BŁĄD!!!!!!!.
Zatrzymanie cząstek stałych przez filtr FAP / DPF doprowadza w końcu do jego zapchania co powoduje pogorszenie przepływu spalin. Komputer pokładowy wychwytuje tą usterkę odcina zapłon i stoimy. Uwaga !!! żaden nieautoryzowany warsztat nam nie pomoże!!!! To na szczęście tylko sytuacja krytyczna zdarzająca się przy nieprawidłowej eksploatacji samochodów z filtrem FAP / DPF. Rozwiązaniem jest okresowe dopalanie nagromadzonej w filtrze sadzy, którą teoretycznie można spalić do dwutlenku węgla, lecz nie jest to takie proste , gdyż do spalenia jej potrzebna jest temperatura przynajmniej 600 C. Uwaga !!! Jeżeli w waszym samochodzie zapaliła się żółta kontrolka przypominająca tłumik to znaczy że zapchany jest filtr FAP / DPF . Dopalania filtra nie można ignorować!!!!! gdyż narazimy się na poważne koszty.
Jazda tylko po mieście, częste korki to gwarancja naszych kłopotów!!!!.Częściowo inżynierowie poradzili sobie z tym problemem lecz kosztem użytkowników samochodów.
Pierwsze z rozwiązań polega na wzbogacaniu paliwa dodatkiem obniżającym temperaturę wypalania sadzy. Substancja ta starcza na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów , dodawana jest do paliwa przy każdym tankowaniu ale i tu jest haczyk !!!! Nie można tankować mniej niż 7 litrów gdyż układ tego nie zauważy i nie doda "dopalacza" Każde otwarcie korka wlewu paliwa na dłużej niż 5 sekund rejestruje komputer i stwierdza że tankujemy. Jeśli tego paliwa nie będzie komputer będzie "głupiał" a także dojdzie do szybszego zatkania filtra. Należy także stwierdzić że owa magiczna substancja pozostaje również w filtrze i także go zatyka lecz dzieje się to znacznie wolniej niż w przypadku cząstek sadzy.
System drugi polega na tym że gdy filtr jest pełny układ paliwowy dostarcza większej ilości paliwa , które dopala się w filtrze, podgrzewając go. Niestety pewna jego część spływa po cylindrze do miski olejowej rozrzedzając olej silnikowy przez co podnosi się jego stan , oraz zmienia właściwości środka smarnego. Dlatego należy olej silnikowy wymieniać nawet częściej niż zaleca instrukcja. Jeżeli chcemy unikając kłopotów z filtrem FAP / DPF to i tak te dwie metody nie zwalniają nas z obowiązku okresowego jego przepalania . Należy wyjechać poza miasto i przez kilkanaście kilometrów jechać ze stałą prędkością utrzymując silnik na wysokich obrotach przy niskim biegu. UWAGA!!!! to nie jest żart!!!!!!!! Należy również pamiętać że nie wolno stosować biopaliw i dodawać żadnych uszlachetniaczy do paliwa i oleju , kategorycznie należy przestrzegać norm co do stosowanego w/g instrukcji oleju silnikowego a tuningowanie chipem silników diesla jest wysoce niewskazane.
FAP system stosowany przez koncern PSA i Ford specjalny płyn dozowany przy każdym tankowaniu pozwala na obniżenie temperatury dopalania cząstek stałych w filtrze , które odbywa się co kilkaset kilometrów. Jednak filtr wymaga wymiany w zależności od modelu między 80 a 160 tys km. Całkowity koszt wymiany to około 2400-2800 przy zwrocie starego filtra Cena samego płynu Eoles który należy uzupełnić przy każdej wymianie filtra to około 400.
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
sabowicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa
Posiadane auto: saab 9-3 2T
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 17:37
Re: Silnik 1.9 TiD
Benek - to o czym napisal moderator jest prawda,nie dodal jednak ze
przy okazji paliwa w oleju szlak ci trafi doladowarke,bedzie slabsze smarowanie i przy obrotach 150 tys do 200 ona dlugo nie popracuje
benek624
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 19:37
Re: ( Saab 9-3 ) Silnik 1.9 TiD
Dziękuję za odpowiedzi, więc należy dopalać filtr, dolewać płyn do paliwa i częściej wymieniać olej w silniku, czy tyle mogę zrobić jako użytkownik
Gren Frog
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno/wielkopolskie
Posiadane auto: SAAB 9-3 1,9TID '07
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 14:03
czy ten silnik ma w standardzie dogrzewacz eberspachera?
cannu
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: Sab 95
Wysłany: Sob 08 Lip 2017, 19:35
Jeżeli by kolegów interesowało mogę podać chemiczny sposób odblokowania totalnie zapchanego filtra DPF na własnym przykładzie
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-3 »
Opinie o samochodach Saab 9-3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-5
7 990
271 489 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-3
2002r.
167 000 km
