Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 900 ) naprawa poziomowskazu paliwa
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 900 ) Porady, problemy techniczne
Kwiacior1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Saab, 900,2.0,1997
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 17:39
Witam,jestem nowym uzytkownikiem i szczęsliwym posiadaczem Saab-a 900 z 1997 r.Mam jednak kilka problemów z moim nowym cackiem Crying or Very sad
mam problem z brakiem wskazań poziomu paliwa,wskazówka leży na dole i świeci się non stop "rezerwa"choc paliwa jest więcej niż rezerwa.Na panelu nie wyświetlają się zadne info.związane z paliwem.roszę o pomoc i dzięki Very Happy
sabowicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa
Posiadane auto: saab 9-3 2T
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 20:00
Re: naprawa poziomowskazu paliwa
[quote="Kwiacior1"]Witam,jestem nowym uzytkownikiem i szczęsliwym posiadaczem Saab-a 900 z 1997 r.Mam jednak kilka problemów z moim nowym cackiem Crying or Very sad
mam problem z brakiem wskazań poziomu paliwa,wskazówka leży na dole i świeci się non stop "rezerwa"choc paliwa jest więcej niż rezerwa.Na panelu nie wyświetlają się zadne info.związane z paliwem.roszę o pomoc i dzięki Very Happy[/quote
Najprawdopodobne bedziesz musial wyjac plywak wraz ze wskaznikiem i to pieknie wyczyscic .Tam w przelewach zbiera sie osad i z czasem nastepuje blokada.]
Bartłomiej92
Posiadane auto: Saab 900 II 2.0 1998
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 14:27
wskazówka paliwa i problem z odpaleniem
Mam Saab'a 900 II 2.0 130KM w gazie holenderskim,
Niedawno go kupiłem i mam czasem problem z odpalaniem,
pompa chodzi, filtr paliwa raczej ok, akumulator bardzo dobry,
przypadkowo zauważyłem że gdy przepchnę go na luzie metr do przodu, do tyłu i znó do przodu, Saab bez problemu odpala...
Wskazówka jest na 1/4 ale domniemywam że wskazówka jest popsuta i po prostu w baku jest za mało paliwa.
Czy to możliwe że te Saaby są tak zrobione, że gdy jest poniżej pewnego poziomu paliwa nie odpalają ?
Sprawdzę to, zaleje go na maxa i zobaczymy czy nadal będize problem z odpalaniem, ale jeżeli ktoś się już z tym zetknął to liczę na podpowiedz,
Dzięki!
sabowicz
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 16:46
Re: wskazówka paliwa i problem z odpaleniem
Bartłomiej92 napisał:
Dzięki!
Mysle ze paliwo to nie to.Jak masz mozliwosc zamiany czujnika polozenia walu to moze byc to
Bartłomiej92
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 00:24
Zalałem go i odpala bez problemu, po sprawdzeniu paru rzeczy, okazuje się że wtedy gdy niby jest na gazie jedzie na benzynie. Gdy na prawdę jedzie na gazie to tylko na wyższych obrotach, na niskich obrotach zaczyna się dławić i gaśnie... Obroty nie są równe... Teraz pytanie czy to coś poważnego w instalacji czy jakaś [cenzura]ła?
Mam instalacje Vialle.
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 900 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 900 »
Opinie o samochodach Saab 900 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 900 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-3
16 500
2002r.
167 000 km
Saab9-5
7 990
271 489 km
