Dołączył: 20 Cze 2011 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Saab 9-3 port kombi, 1,9 Ti, 2006r.
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 20:36
lampka bloku silnika
Mam Saaba 9-3 kombi 1,9 TiD z 2006 roku (150 koni). Zapala mi się żółta lampka bloku silnika podczas uruchamiania. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów (nie wiem czy jest to z uwagi na rozgrzanie silnika), wyłączeniu samochodu i ponownym odpalenia lampka gaśnie i nie zapala się. Powtarza się to nieregularnie, co kilka dni. Kiedy lampka się pali samochód zachowuje się normalnie. Ma pełną moc, nie ma problemów z odpalaniem, silnik pracuje cicho i równo. Nie zauważam nic niepokojącego. Może umiecie coś doradzić na temat5 przyczyny i wyeliminowania tego zjawiska? Z góry dziękuję.
Dołączył: 31 Sty 2013 Posty: 108 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Saab 9-3 1,8t 2008 Linear, Saab 9-3 2,0t 2003 VECTOR
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 14:32
Re: ( Saab 9-3 ) lampka bloku silnika
Zacznij od stesotwania komputerem Tech 2.
Po opisywanej usterce najprawdopodobniej uszkodzona jest któraś swieca żarowa lub moduł. Badanie komputerowe nie pokaże uszkodzonej świecy, tylko ogólny bład na układ żarowy. Świece trzeba sprawdzać za pomocą kontrolki. Twoj Saab może na zimnym troche dłużej kręcić niż normalnie. Nie jest to nic poważnego przy takiej pogodzie jaką mamy za oknem. Problemy mogą się zacząć przy dużych mrozach. _________________ Bartek VIPmoto....
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
