Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-3 ) problem z zamykaniem szyby
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
tra1966
Posiadane auto: saab II 93 sport sedan 1 9tid 2009
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 20:04
witam mam kłopot z zamknieciem przedniej szyby kierowcy gdy chce ja całkowicie zamknac i przytrzymam przycisk do góry dojdzie sama do końca poczym samoczynnie otwiera sie o 1/4ta w dół musze domykac ja 'skokami' co jest czasami kłopotliwe ,moze ktos cos doradzi pozdrawiam
Michumeister
Posiadane auto: Saab 9-3 TTID 180/ 150 /120
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 00:38
Re: ( Saab 9-3 ) problem z zamykaniem szyby
poszukaj tematu programowanie szyb. mialem juz taki problem ale nie pamietam jak to zakonczylem. napewno kilka razy akumulator odpinalem
sprobuj jak szyba jest na dole przytrzymac opuszczanie potem do gory i przytrzymac podnoszenie. powinno zadzialac ale pewien nie jestem
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
tra1966
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 12:31
witam to co pisales z tym przytrzymaniem próbowałem juz wczesniej ale to nic niepomogło chce sprawdzic z odpieciem akumulatora pozdro
macwne
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: Saab 9-3 2.2tid vector
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 28 Mar 2014, 11:03
witaj, dwa tygodnie temu mialem identyczny problem:) rozbierz drzwi (bardzo proste w saabie) po rozpinaj wszystkie koskti i przeczysc styki. U mnie efekt pozytywny. Mialem identyczne objawy jak u Ciebie, w dodatku tez szyba kierowcy. Pozdrawiam:)
sabowicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa
Posiadane auto: saab 9-3 2T
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 21:52
Z tym przytrzymaniem to jak czytam ,to nie jest tak do konca.Musisz szybe na dol,do gory i w gornej pozycji przytrzymac do momentu jak uslyszysz PIK.Kluczyk w poz.ONN
tra1966
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 14:10
jak biore do góry i trzymam to szyba po dojsciu do góry choc trzymam cały czas i tak sama opada w dól o1\4 w dół jest ok słychac klikniecie jak trzymam pozdro
sabowicz
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 15:24
Jak wyglada domykanie z pilota i czy pozostale szyby dzialaja + szyber.
tra1966
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 21:07
jak domykam pilotem jest dokładnie tak samo jak pisałem pasazera domknie do konca i jest ok a kierowcy otwiera o 1\4 choc trzymam na pilocie domykanie tylnie szyby działaja dobrze szyberdachu niemam pozdrawiam
macwne
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 12:38
Zrob to co ci mowie, mialem identyczne objawy;) trzeba jednak poswiecic na to az 15 minut, wiec rusz dupe, a nie baw sie guziczkami Wink
tra1966
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 14 Kwi 2014, 09:10
zrobie tak jak piszesz ale od 4 tygdni mam reke w gipsie i nie moge ruszyc nietylko [cenzura] wiec narazie pozostało mi bawic sie tylko guziczkami za rade jeszcze raz dzieki jak tylko bede ,sprawny, i uporam sie z tym napewno dam ci znac czy mi pomogłes swoja stanowcza rada. Wink
macwne
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 09:42
ok;) to zdrowia zycze;)
tra1966
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 20:01
macwne miałes całkowicie racje uporałem sie nietylko z gipsem ale i z szyba było dokładnie tak jak mi pisałes wyczysciłem kostki i efekt pozytwny pozdrawiam i dzieki za rade zrozum ze trwało to tyle ale wiesz jak było
macwne
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 22:00
Grunt ze reka juz cala;) Ciesze sie ze moglem pomoc;) Pozdrawiam
tra1966
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 20:33
dzieki jeszcze raz szyba jak i reka działaja bez problemu dobrze ze na tym forum sa fachowcy tacy jak macwne pozdrawiam Laughing
gregbarsaab
Skąd jesteś (miejscowość / region): skane
Posiadane auto: Saab 93 Sport sedan 1,8 Biopower 2007
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 09:13
http://saabism.blogspot.se/2011/04/window-calibration-in-saab-9-3.html
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-3 »
Opinie o samochodach Saab 9-3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-5
7 990
271 489 km
Saab9-3
16 500
2002r.
167 000 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
