Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Otwór pod butlą z gazem w CC 900.
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
Szikaka
Posiadane auto: Focus II / Ford Fusion 1.4
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 11:22
Witam. W moim CC900 z LPG butle mam zabudowaną w kole zapasowym. Po zdjęciu pokrywy z zaworu butli, pod nim jest dziura w podwoziu na wylot. Tak to pewnie ma być, ale czy mozna to jakoś zaślepić? Podczas deszczu wilgoć przedostaje się do bagażnika nawet po przykryciu zaworu. Woda spod auta oczywiście się nie wlewa, ale bagażnik jest mokry.
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 11:40
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Otwór pod butlą z gazem w CC 900.
No a nie jest to dziura wyprowadzająca przewody gazowe?
Jesli nie to nie wiem skąd ja tam masz i czemu twierdzisz ,że musi tam być?
Może chodzi Ci o ten otwór zaślepiony oryginalnie plastikowym koreczkiem wielkości małej nakretki od słoika? Jest to otwór odpływowy gdyby się coś w bagażniku rozlało. Ale on jest raczej bliżej tylnego pasa na podłodze,
Na środku bagażnika jest wspornik do przykręcania koła zapasowego i żadnych fabrycznych otworów tam nie ma.
Szikaka
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 11:45
hejka, jest dokładnie tak jak mówisz - tamtędy wychodzą przewody gazowe, ale czy w związku z tym, że jak jest mokro na ulicy ja mam mokro w bagażniku nie ma jakiegoś patentu na zaślepienie - choć częściowe ???
marowsky
Posiadane auto: Fiat Ducato15Q 2.8 JTD 2004, Renault Laguna 2.0 97r kombi
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 19:19
Broń Cię Boże zatykać tę dziurę! Ona jest nie tylko po to żeby wyprowadzić przewody ale także zabezpieczy cię przed ewentualnym wybuchem w przypadku nieszczelności instalacji. Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i gdy zaczyna się ulatniać opada na dół i przez tę dziurę wydostanie się na zewnątrz auta.
Aby nie chlapało do bagażnika u mnie w aucie wstawiona jest w tę dziurę rura plastikowa, która wystaje z 10 cm pod spodem auta.
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 19:37
Dobrze kolega pisze. jednak nie ma prawa do bagażnika dostawać się woda bo zaraz się korozja zadomowi tak jak w moim parchu Evil or Very Mad
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 21:04
spoko też mam baniak w kole
jest dziura i plastik rura
wszystko zakonserwowane i raczej się tam nie chlapie.
w kufsze sucho Very Happy
jak miło.
NIE ZATYKAJ TEJ DZIURY
pozdro
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
Szikaka
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 12:03
Oki, dzięki Wam za rady. Wygląda na to, że mój problem z wilgocią załatwi własnie ta rurka, której nie mam. Wiecie może w jaki spsób ją tam zamontować ??? Pozdrawiam !!!
tomluk84
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 900
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 16:01
jest dokładnie tak jak pisze mikki68 ja też mam taką rurkę plastikową i zero wody kiedyś patrzyłem po deszczyku (zaraz po założeniu instalacji) czy woda nie stoi ale było ok i tak już 4 lata zero wody czasami woda lubi sie dostać przez tylne światła jak uszczelki tam nie trzymają lub też przez tą klapkę do obiegu powietrza w kabiny mi właśnie tamtędy sie lało zwłaszcza po myjni bezdotykowej
a co do rurki to 2 sposoby
1 odpiąć wszystko od butli dopasować odpowiedniej wielkości i długości rurkę i przepuścić wszystko od nowa (sposób pracochłonny i nie ma gwarancji że będzie wszystko szczelnie podłączone)
2 sposób dla leniwych Smile rurka przecięta wzdłuż przepychamy kable i wężyki przecięcie ustawiamy tak by było z tyłu i po sprawie można je sylikonem potraktować co by szczelne było
nie wiem jaki masz tam otwór ale są takie rurki do kolumn głośnikowych z jednej strony maja kołnierz to by ci nie wypadała a jak nie to sylikon albo ze 3 wkręty w bok od środka co by ci nie uciekła przy zawrotnej prędkości naszych bolidów
głównie chodzi o to by zawirowane powietrze zwłaszcza mokrą porą nie wlatywało razem z wodą po podłodze do autka myślę ze rurka ok 7-10cm wystarczy nie pamiętam ile ma moja ale coś około tego
marowsky
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 00:43
A ja pokusiłem sie o narysowanie schematu Very Happy Very Happy Very Happy
Szikaka
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 11:37
Dzięki za informacje. pozdrawiam !!!
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
Saab9-5
7 990
271 489 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
