Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-5 ) Problem z silnikiem 2,0T 150kM B205E po remoncie
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne
top-auto
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Mercedes 124T 300TD 1992
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 00:24
Kupiłem od drugiej wlascicielki Saaba 9-5 z przebiegiem 176000km z uszkodzonym silnikiem B205E. Właścicielce z Niemiec wyleciał olej na autostradzie przez czujnik oleju. Silnik był zatarty na panewkach, zrobiłem szlif wału w pewnej firmie, do tego dopasowali mi nowe panewki na pierwszy szlif. Potem okazało sie że blok jest przegrzany i trzeba zrobić szlif podpór wału bo wał nie chciał się obracać. Potem jeszcze tulejowałem jeden cylinder i wymieniłem tłok bo tam też był przytarty. Oczywiście planowanie bloku i głowicy, nowe popychacze hydrauliczne zaworów. Oba nowe simmeringi wału, uszczelki, etc.... Złożyli mi wszystko, na stole wszystko pięknie się obracało, włożyli silnik, silnik chodził ładnie ale w dwa dni przejechałem około trzydzieści kilometrów i zaczęło się zapalać ciśnienie oleju. Zdjęli mi miskę a panewki korbowodowe wytarte aż do powłoki miedzianej w niektórych miejscach, widac żółte miejsca, jak po 300 tysiącach kilometrów, nowe panewki po niecałych 30 kilometrach do wymiany. Normalnie juz nie wiem co robić. Facet w warsztacie wciska mi jakiś kit że panewki ze słabego materiału. Ale niecałe 30 kilometrów ? Mówiłem mu jak robił ten silnik że odma sie w tym silniku zapycha, to ją wyczyścił ze szlamu, więc smarowanie powinno być. Panewki mają nadruk chyba MVP bo pierwsza litera jakoś trudna do odczytania, potem C3956 i 0,25 nadwymiar. Czy ktoś może napisać w miarę szybko o co tu chodzi? Dlaczego w nowo wyremontowanym silnku zużyły sie panewki po około 30 przejechanych kilometrach ? Czy ten silnik ma jakąs mi nie znaną wadę? Czy te silniki mają jakies problemy ze smarowaniem? Facet który robił remont rozkłada ręce i teraz się zacznie zwalanie jeden na drugiego, on na tych co szlifowali wszystko i załatwiali panewki a oni pewnie na niego, Wsadziłem już 5000zł w remont tego silnika. POMOCY !
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 03:12
Re: POMOCY !!! Problem z silnikiem 2,0T 150kM B205E
Obowiązuje pkt 10 Regulaminu - Temat wątku powinien być odpowiednio sformułowany i powinien jednoznacznie określać treść wątku
RadekZG
Posiadane auto: SAAB 9-5
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 09:55
Re: ( Saab 9-5 ) Problem z silnikiem 2,0T 150kM B205E po remoncie
Witam, silniki SAAB mają problem ze smarowaniem z powodu nagarów w silniku które tworzą się jak olej jest inny niż GM-LL-..... LONG LIFE, marka nie ważna, ważne dopuszczenie GM. Generalnie ze względu na nagary polecają MOBIL 1, ale tańszy i równie dobry jest ELF. U Ciebie prawdopodobnie zatkane są kanały olejowe w wale korbowym. Nie było smarowania panewek, stąd ich uszkodzenie. Odma nie wpływa na smarowanie, ale zatkana może być przyczyną tworzenia się nagarów w silniku. Wnioskuję, że niemcowi nie wyleciał olej tylko silnik miał zawał z powodu miażdżycy kanałów olejowych i się zatarł na panewkach, olej spuścili później.
Generalnie wg mnie 50% wina warsztatu, niedokładne oczyszczenie kanałów olejowych z nagarów podczas remontu silnika, naprawa bez dokładnej analizy przyczyny uszkodzenia i 50% tego kto im powiedział, że silnik został uszkodzony bo wyciekł z niego olej, bo ta informacja spowodowała brak diagnozowania przyczyny usterki.
e_mst
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: Saab, 9000, CSE, 2.3T, '94
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 20:00
Podejrzewam, że mechanik sknocił swoją pracę. Może mimo szlifu wały zapominał sprawdzić czy podpory są osiowo. W saabach często albo wał się krzywi albo podpory się alokują.
mst
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-5 »
Opinie o samochodach Saab 9-5 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
Saab9-3
23 700
219 530 km
świętokrzyskie
Saab9-5
7 990
271 489 km
