jak narawic hamulec reczny lub jak sie go reguluje wumienilem linki oraz klocki i ciagle za malo hamuje nie moge przez to przejsc rejestracji przsze o jakas porade
Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: SAAB 9000 CD 2.0
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 19:17
hamulec reczny
Witam co do hamulca recznego to w zacisku przy lince recznego jest sruba na klucz 14
trzeba ja odkrecic i tam na klucz ampulowy (szesciokat ) 4 lub 5 jest sruba do regulacji recznego. Pozdrawiam
Tzn przy zacisku przy kole?? Czyli zdjąć oponę, zdjąć tarczę i dostać się do linki ręcznego?
A czy da się wyregulować tę linkę aby dźwignia blokowała na maksa przy połowie jej wychylenia? Bo u mnie musze zaciągnąć ręczny do samego końca, do samej gory i dopiero wtedy trzyma. Czyli linka się wyciągneła - czy jest jakas regulacja tej linki??
Dołączył: 05 Mar 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pulawy Posiadane auto: SAAB 900i,2,0, 1988
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 22:31
Re: ( Saab 900 ) hamulec reczny
mam problem,moja Sabina nie przeszla przegladu,Mechanik zazyczyl sobie zacisku do lewego,tylnego hamulca,reczny nie trzyma. nie moge tego kupic,tylko zestaw naprawczy i co teraz??/
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 900 ) Porady, problemy techniczne
