Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumlinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9000 ) ACC - kody błędów
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9000 ) Porady, problemy techniczne
klapucha
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: SAAB 9000 2.0 89r
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 09:54
ACC - kody błędów
Witam, mam problem z klimatyzacją. Po wzorcowaniu (zestrojeniu) klimy wyskakuje błąd "1". Na angielskiej stronie o saabach znalazłem kody, "1" według nich oznacza : ACC WEWNETRZNY BŁĄD. Czy ktoś wie co to dokładnie oznacza, i jak to ewentualnie naprawic. Jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca klimatyzacji, silniczek odpowiedzialny za regulacje przepływu powietrza przez nagrzewnice schodzi do pozycji LO (ZIMNE) i już nie mażna go przestawic na wyższą temperature. Oba silniczki sprawdzałem, są OK.
sabowicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa
Posiadane auto: saab 9-3 2T
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 20:19
Re: ( Saab 9000 ) ACC - kody błędów
Kolego.Mialem saaba 9000 w roku 94 i podobny problem ale w moim przypadku
winny bylsilniczek skrzydelkowy,ktory pobiera powietrze z kabiny.Ten silniczek bozna wyjac "konzola srodkowa" one sa bardzo delikatne i lubia sie zacierac.
Gniazda wirnika jak w zegarkach .Moze tez byc ze nie dostaje napiecia.
ACC Auto Clima Control to jest usterka wewnetrzna .Pozdrawiam.Daj znac czy to bylo to.
klapucha
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 09:25
Re: ACC - kody błędów
SORRKI WSZYSTKIM, mój błąd przy sprawdzeniu klimy, nie zrozumiałem dokładnie tekstu przetłumaczonego przez translatora GOOGLE. Mam "1" błąd o kodzie "5C". To jest zamknieta klapka przy nagrzewnicy. Zablokowana klapka lub awaria silniczka. Jak już wcześniej pisałem silniczki są sprawne wiec zostaje chyba tylko sprawdzenie wszystkich złączek. Jeszcze raz przepraszam za kłopot. Jak znajde przyczyne to napisze.
POZDRAWIAM
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9000 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9000 »
Opinie o samochodach Saab 9000 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9000 ) Porady, problemy techniczne
