Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumlinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-3 ) Błędy P-1260, P-0106
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
Cam7el
Posiadane auto: Saab 93 Aero
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 09:42
Witam. Kupiłem miesiąc temu Saba 93 Aero 2.0 turbo, był po wypadku. Teraz samochód ma wymienione wszystkie uszkodzone części i blacharkę. Wczoraj podłączany był samochód do komputera i wyświetlają się dwa błedy P-1260 i P-0106. Czy ktoś może wie co oznaczają i co należy wymienić w tych przypadkach? Będę wdzięczny za odpowiedź.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 19:52
Kody błedów
Kody błędów
P0100 Masa lub Volume Air Flow Awaria obwodu
P0101 masy lub objętości przepływu obiegu powietrza Zakres / Performance Problem
P0102 Masa lub przepływu powietrza Volume Low obwodu wejściowego
P0103 Masa lub Volume Air Flow obwodu Wysokie wejściowe
P0104 Masa lub powietrzne Przepływ Przerywany
P0105 Manifold Absolute Pressure / Obwód ciśnienia barometrycznego Awaria
P0106 ​​Manifold Absolute Pressure / Obwód ciśnienia barometrycznego Zakres / Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure / barometryczne obwodu niskiego ciśnienia wejściowego
P0108 Manifold Absolute Pressure / High Pressure barometrycznego obwodu wejściowego
P0109 Manifold Absolute Pressure / Ciśnienie barometryczne obwodu Przerywany
P0109 Temperatura powietrza dolotowego Awaria obwodu
P0111 Temperatura powietrza dolotowego obwodu Zakres / Performance Problem
P0112 Temperatura powietrza dolotowego obwodu Wejście o niskiej
P0113 Temperatura powietrza dolotowego obwodu Wysokie wejściowe
P0114 Obwód temperatury powietrza dolotowego Przerywany
P0115 cieczy chłodzącej silnik temperatury Awaria obwodu
P0116 Obwód temperatury cieczy chłodzącej silnik Zakres / Performance Problem
P0117 Obwód temperatury cieczy chłodzącej silnik Wejście o niskiej czułości
P0118 Obwód temperatury cieczy chłodzącej silnik Wysoka wejściowe
P0119 Obwód temperatury cieczy chłodzącej silnik Przerywany
P0120 Przepustnica / Płatek Czujnik położenia przełącznika / Awaria obwodu
P0121 Przepustnica / Płatek Czujnik położenia / Przełącznik obwodu Zakres / Performance Problem
P0122 Przepustnica / Płatek Czujnik położenia / Przełącznik obwodu Wejście o niskiej
P0123 Przepustnica / Płatek Czujnik położenia / Przełącznik obwodu Wysokie wejściowe
P0124 Przepustnica / Płatek Czujnik położenia / Przełącznik obwodu Przerywany
P0125 mało temperatury płynu chłodzącego dla Closed Loop kontroli paliwa
P0126 mało temperatury płynu chłodzącego dla stabilnej pracy
P0130 02 obwodu czujnika usterka (Bank I Sensor 1)
P0131 02 Obwód czujnika niskiego napięcia (Bank I I Sensor)
P0132 02 Obwód czujnika High Voltage (Bank I Sensor 1)
P0133 02 Obwód czujnika Wolna odpowiedź (Bank 1 Czujnik 1)
P0134 02 Obwód czujnika nie wykryto aktywności (Bank I Sensor 1)
P0135 02 Grzałka czujnika usterka obwodu (Bank 1 Czujnik 1)
P0136 02 obwodu Awaria czujnika (Bank I Czujnik 2)
P0137 02 Obwód czujnika niskiego napięcia (Bank I Czujnik 2)
P0138 02 Obwód czujnika High Voltage (Bank I Czujnik 2)
P0139 02 Obwód czujnika Wolna odpowiedź (Bank 1 Czujnik 2)
P0140 02 Obwód czujnika nie wykryto aktywności (Bank 1 Czujnik 2)
P0141 02 Grzałka czujnika usterka obwodu (Bank 1 Czujnik 2)
P0142 02 obwodu czujnika usterka (Bank I Sensor 3)
P0143 02 Obwód czujnika niskiego napięcia (Bank I Sensor 3)
P0144 02 Obwód czujnika High Voltage (Bank I Sensor 3)
P0145 02 Obwód czujnika Wolna odpowiedź (Bank 1 Czujnik 3)
P0146 02 Obwód czujnika nie wykryto aktywności (Bank I Sensor 3)
P0147 02 Grzałka czujnika usterka obwodu (Bank I Sensor 3)
P0150 02 obwodu czujnika usterka (Bank 2 Czujnik I)
P0151 02 Obwód czujnika Low Voltage (Bank 2 Czujnik I)
P0152 02 Obwód czujnika High Voltage (Bank 2 Czujnik 1)
P0153 02 Obwód czujnika Wolna odpowiedź (Bank 2 Czujnik 1)
P0154 02 Obwód czujnika nie wykryto aktywności (Bank 2 Czujnik 1)
P0155 02 Grzałka czujnika usterka obwodu (Bank 2 Czujnik 1)
P0156 02 obwodu Awaria czujnika (Bank 2 Czujnik 2)
P0157 02 Obwód czujnika Low Voltage (Bank 2 Czujnik 2)
P0158 02 Obwód czujnika High Voltage (Bank 2 Czujnik 2)
P0159 02 Obwód czujnika Wolna odpowiedź (Bank 2 Czujnik 2)
P0160 02 Obwód czujnika nie wykryto aktywności (Bank 2 Czujnik 2)
P0161 02 Grzałka czujnika usterka obwodu (Bank 2 Czujnik 2)
P0162 02 obwodu Awaria czujnika (Bank 2 Czujnik 3)
P0163 02 Obwód czujnika Low Voltage (Bank 2 Czujnik 3)
P0164 02 Obwód czujnika High Voltage (Bank 2 Czujnik 3)
P0165 02 Obwód czujnika Wolna odpowiedź (Bank 2 Czujnik 3)
P0166 02 Obwód czujnika nie wykryto aktywności (Bank 2 Czujnik 3)
P0167 02 Grzałka czujnika usterka obwodu (Bank 2 Czujnik 3)
P0170 paliwa Awaria Trim (Bank 1)
P0171 systemu zbyt Lean (Bank 1)
P0172 systemu zbyt Rich (Bank 1)
P0173 paliwa Awaria Trim (Bank 2)
P0174 systemu zbyt Lean (Bank 2)
P0175 systemu zbyt Rich (Bank 2)
P0176 Czujnik składu paliwa, usterka obwodu
P0177 Czujnik składu paliwa Zakres obwodu / Performance
Skład paliwa P0178 Czujnik obwodu niskiego wejścia
Skład paliwa P0179 Czujnik obwodu wysokiego wejściowe
P0180 Czujnik temperatury paliwa Awaria obwodu
P0181 Czujnik temperatury paliwa Zakres obwodu / Performance
P0182 Czujnik temperatury paliwa obwodu Wejście o niskiej
P0183 Czujnik temperatury paliwa obwodu Wysokie wejściowe
P0184 Czujnik temperatury paliwa obwodu Przerywany
P0185 Czujnik temperatury paliwa B obwodu Awaria
P0186 Czujnik temperatury paliwa B Zakres obwodu / Performance
P0187 Czujnik temperatury paliwa B obwodu Wejście o niskiej
P0188 Czujnik temperatury paliwa B obwodu Wysokie wejściowe
P0189 Czujnik temperatury paliwa B obwodu Przerywany
P0190 Czujnik ciśnienia paliwa Rail Awaria obwodu
P0191 Rail paliwa Czujnik ciśnienia Zakres obwodu / Performance
P0192 Rail ciśnienia paliwa Czujnik obwodu niskiego wejścia
P0193 Rail ciśnienia paliwa Czujnik obwodu wysokiego wejściowe
P0194 Rail ciśnienia paliwa w obwodzie czujnika Przerywany
P0195 Temperatura oleju w silniku Awaria czujnika
P0196 olej silnikowy Zakres temperatury czujnika / Performance
P0197 Czujnik temperatury oleju silnikowego Low
P0198 Czujnik temperatury oleju silnikowego o wysokiej
P0199 Czujnik temperatury oleju silnikowego Przerywany
P0200 Obwód wtryskiwacza Awaria
P0201 Obwód wtryskiwacza Awaria - Cylinder 1
P0202 Obwód wtryskiwacza Awaria - Cylinder 2
P0203 Obwód wtryskiwacza Awaria - Cylinder 3
P0204 Obwód wtryskiwacza Awaria - cylinder 4
P0205 Obwód wtryskiwacza Awaria - Cylinder 5
P0206 Obwód wtryskiwacza Awaria - Cylinder 6
P0207 Obwód wtryskiwacza Awaria - Cylinder 7
P0208 Obwód wtryskiwacza Awaria - Cylinder 8
P0209 Obwód wtryskiwacza Awaria - Cylinder 9
P0210 Obwód wtryskiwacza Awaria - Cylinder 10
P0211 Obwód wtryskiwacza Awaria - Cylinder 11
P0212 Obwód wtryskiwacza Awaria - Cylinder 12
P0213 Zimny ​​start Awaria wtryskiwacza 1
P0214 Zimny ​​start Awaria wtryskiwacza 2
P0215 Awaria silnika odcinający elektromagnetyczny
P0216 czasu wtrysku usterka obwodu sterowania
P0217 przegrzania Stan silnika
P0218 transmisji Stan temperatury
P0219 Stan nadmiernej prędkości silnika
P0220 Przepustnica / Płatek czujnik położenia przełącznika / B obwodu Awaria
P0221 Przepustnica / Płatek czujnik położenia / Circuit Switch B Zakres / Performance Problem
P0222 Przepustnica / Płatek czujnik położenia / Circuit Switch B Wejście o niskiej
P0223 Przepustnica / Płatek czujnik położenia przełącznika / B obwodu Wysokie wejściowe
P0224 Przepustnica / Płatek czujnik położenia przełącznika / B obwodu Przerywany
P0225 Przepustnica / Płatek czujnik położenia przełącznika / C obwodu Awaria
P0226 Przepustnica / Płatek czujnik położenia / Circuit Switch C Zakres / Performance Problem
P0227 Przepustnica / Płatek czujnik położenia przełącznika / C obwodu Wejście o niskiej
P0228 Przepustnica / Płatek czujnik położenia przełącznika / C obwodu Wysokie wejściowe
P0229 Przepustnica / Płatek czujnik położenia przełącznika / C obwodu Przerywany
P0230 pompa paliwa pierwotne Awaria obwodu
P0231 pompa paliwa wtórne niskie obwodu
P0232 pompa paliwa wtórne Wysoka obwodu
P0233 pompa paliwa wtórnej Przerywany
P0234 Overboost Stan silnika
P0235 boost sensor Turbosprężarka Awaria obwodu
P0236 boost sensor Turbosprężarka Zakres obwodu / Performance
P0237 boost sensor Turbosprężarka obwodu niskiego
P0238 boost sensor Turbosprężarka wysokiej obwodu
P0239 Zwiększ Turbosprężarka Sensor B Awaria
P0240 Zwiększ Turbosprężarka Sensor B Zakres obwodu / Performance
P0241 Czujnik B Turbosprężarka wzmocnienie obwodu niskiego
P0242 Czujnik B Turbosprężarka wzmocnienie obwodu wysokiego
P0243 Turbosprężarka Wastegate elektromagnetyczny Awaria
P0244 Turbosprężarka Wastegate elektromagnetyczny Zakres / Performance
P0245 Turbosprężarka Wastegate Elektrozawór Low
P0246 Turbosprężarka Wastegate elektromagnetyczne o wysokiej
P0247 Turbosprężarka Wastegate elektromagnetyczny Awaria B
P0248 Turbosprężarka Wastegate Przedział B elektromagnetyczny / Performance
P0249 Turbosprężarka Wastegate B Elektrozawór Low
P0250 Elektromagnes B Turbosprężarka Wastegate Wysoka
P0251 Pompa wtryskowa paliwa Kontrola pomiaru "" Awaria (Cam / wirnika / Injector)
P0252 Pompa wtryskowa paliwa Kontrola pomiaru "A" Zakres / Performance (Cam / wirnika /
P0253 Pompa wtryskowa paliwa Kontrola pomiaru "A" Low (Cam / wirnika / Injector)
P0254 Pompa wtryskowa paliwa Kontrola pomiaru "A" High (Cam / wirnika / Injector)
P0255 Pompa wtryskowa paliwa Kontrola pomiaru "A" Przerywany (Cam / wirnika / Injector)
P0256 Pompa wtryskowa pomiaru Control "B" Awaria (Cam / wirnika / Injector)
P0257 Pompa wtryskowa paliwa Kontrola pomiaru "B" Range / Performance Injector)
P0258 Pompa paliwa pomiaru Control "B" Low (Cam / R
P0259 Pompa wtryskowa paliwa Kontrola pomiaru "B" High (Cam / R
P0260 Pompa wtryskowa paliwa Kontrola pomiaru "B" Przerywany Injector)
P0261 Cylinder I Injector obwodu niskiego
P0262 Cylinder I Injector obwodu wysokiego
P0263 Cylinder I Wkład / Saldo błędów
P0264 Cylinder 2 Injector obwodu niskiego
P0265 Cylinder 2 Injector obwodu wysokiego
P0266 Cylinder 2 Wkład / Saldo błędów
P0267 Cylinder 3 Injector obwodu niskiego
P0268 Cylinder 3 Injector obwodu wysokiego
P0269 Cylinder 3 Wkład / Saldo błędów
P0270 Wtryskiwacz cylindra 4 obwodu niskiego
P0271 Wtryskiwacz cylindra 4 obwodu wysokiego
P0272 Cylinder 4 Wkład / Saldo błędów
P0273 Cylinder 5 Injector obwodu niskiego
P0274 Cylinder 5 Injector obwodu wysokiego
P0275 Cylinder S Wkład / Saldo błędów
P0276 Cylinder 6 wtryskiwaczy obwodu niskiego
P0277 Cylinder 6 wtryskiwaczy obwodu wysokiego
P0278 Cylinder 6 Wkład / Saldo błędów
P0279 Cylinder 7 Injector obwodu niskiego
P0280 Cylinder 7 Injector obwodu wysokiego
P0281 Cylinder 7 Wkład / Saldo błędów
P0282 Cylinder 8 Injector obwodu niskiego
P0283 Cylinder 8 Injector obwodu wysokiego
P0284 Cylinder 8 Wkład / Saldo błędów
P0285 Cylinder 9 Injector obwodu niskiego
P0286 Cylinder 9 Injector obwodu wysokiego
P0287 Cylinder 9 Wkład / Saldo błędów
P0288 Cylinder 10 Wtryskiwacz obwodu niskiego
P0289 Cylinder 10 Wtryskiwacz obwodu wysokiego
P0290 Cylinder 10 Wkład / Saldo błędów
P0291 Cylinder 11 Wtryskiwacz obwodu niskiego
P0292 Cylinder 11 Wtryskiwacz obwodu wysokiego
P0293 Cylinder 11 Wkład / Saldo błędów
P0294 Cylinder 12 Wtryskiwacz obwodu niskiego
P0295 Cylinder 12 Wtryskiwacz obwodu wysokiego
P0296 Cylinder 12 Wkład / Zakres błędu
P0300 losowe / Multiple Cylinder Wykryte przerw zapłonu
P0301 Cylinder 1 przerw zapłonu Wykryte
P0302 Cylinder 2 przerw zapłonu Wykryte
P0303 Cylinder 3 przerw zapłonu Wykryte
P0304 Cylinder 4 przerw zapłonu Wykryte
P0305 Cylinder 5 przerw zapłonu Wykryte
P0306 Cylinder 6 przerw zapłonu Wykryte
P0307 Cylinder 7 przerw zapłonu Wykryte
P0308 Cylinder 8 przerw zapłonu Wykryte
P0309 Cylinder 9 przerw zapłonu Wykryte
P0311 Cylinder 11 przerw zapłonu Wykryte
P0312 Cylinder 12 przerw zapłonu Wykryte
P0320 Zapłon / prędkości obrotowej silnika Dystrybutor Wejście Awaria obwodu
P0321 Zapłon / dystrybutor Prędkość obrotowa silnika zakres wejścia obwodu / Performance
P0322 Zapłon / prędkości obrotowej silnika Dystrybutor obwodu wejściowego Brak sygnału
P0323 Zapłon / dystrybutor prędkości obrotowej silnika wejście obwodu Przerywany
P0325 Knock Sensor 1 obwodu Awaria (Bank I lub pojedynczego czujnika)
P0326 Obwód Knock Sensor 1 / zakresu wydajności (Bank 1 lub pojedynczy sensor)
P0327 Knock Sensor 1 obwodu Wejście o niskiej czułości (Bank I lub pojedynczego czujnika)
P0328 Knock Sensor 1 obwodu Wysokie wejściowe (Bank I lub pojedynczego czujnika)
P0329 Knock Sensor 1 obwodu Przerywany (Bank 1 lub pojedynczy sensor)
Knock Sensor 2 P0330 Obwód Awaria (Bank 2)
P0331 Knock Sensor 2 Zakres obwodu / Performance (Bank 2)
Knock Sensor 2 P0332 Obwód Wejście o niskiej czułości (Bank 2)
Knock Sensor 2 P0333 Obwód wejścia High (Bank 2)
Knock Sensor 2 P0334 Obwód Przerywany (Bank 2)
Czujnik położenia wału korbowego parametr P0335 Wadliwe działanie obwodu
P0336 czujnik położenia wału korbowego Zakres obwodu / Performance
P0337 czujnik położenia wału korbowego obwodu Wejście o niskiej
P0338 czujnik położenia wału korbowego obwodu wysokiego wejścia
P0339 czujnik położenia wału korbowego obwodu Przerywany
P0340 pozycji wałka rozrządu Czujnik Awaria obwodu
P0341 pozycji wałka rozrządu Czujnik Zakres obwodu / Performance
P0342 pozycji wałka rozrządu Czujnik obwodu niskiego wejścia
P0343 pozycji wałka rozrządu Czujnik obwodu wysokiego wejściowe
P0344 Czujnik położenia wałka rozrządu obwodu Przerywany
P0350 cewka zapłonowa Primary / Secondary Awaria obwodu
P0351 Ignition Coil Primary / Secondary Awaria obwodu
P0352 cewka zapłonowa B Primary / Secondary Awaria obwodu
P0353 cewka zapłonowa C Primary / Secondary Awaria obwodu
P0354 cewka zapłonowa D Primary / Secondary Awaria obwodu
P0355 cewka zapłonowa E Primary / Secondary Awaria obwodu
P0356 cewka zapłonowa F Primary / Secondary Awaria obwodu
P0357 cewka zapłonowa G Primary / Secondary Awaria obwodu
P0358 cewka zapłonowa H Primary / Secondary Awaria obwodu
P0359 Ignition Coil I Primary / Secondary Awaria obwodu
P0360 Ignition Coil J Primary / Secondary Awaria obwodu
P0361 cewka zapłonowa K Primary / Secondary Awaria obwodu
P0362 cewka zapłonowa L Primary / Secondary Awaria obwodu
P0370 referencyjne taktowania sygnału wysokiej rozdzielczości Awaria
P0371 referencyjne taktowania sygnału wysokiej rozdzielczości Too Many impulsy
P0372 referencyjne taktowania sygnału wysokiej rozdzielczości za mało impulsów
P0373 referencyjne taktowania sygnału wysokiej rozdzielczości Przerywany / Błędne impulsy
P0374 referencyjne taktowania sygnału wysokiej rozdzielczości Brak impulsów
P0375 Reference Timing Wysoka rozdzielczość sygnału B Awaria
P0376 referencyjne taktowania sygnału wysokiej rozdzielczości B Too Many impulsy
P0377 Reference Timing High Resolution B sygnał za mało impulsów
P0378 Czas Wniosek o wysokiej rozdzielczości sygnału B Przerywany / Błędne impulsy
P0379 referencyjne taktowania sygnału wysokiej rozdzielczości B żadne impulsy
P0380 świecy żarowej / Heater Circuit "" Awaria
P0381 świecy żarowej / nagrzewnica usterka obwodu Wskaźnik
P0382 recyrkulacji spalin Zakłócenie przepływu
P0385 Czujnik pozycji wału korbowego B obwodu Awaria
P0386 Czujnik pozycji wału korbowego B Zakres obwodu / Performance
P0387 Czujnik pozycji wału korbowego B obwodu Wejście o niskiej
P0388 Czujnik pozycji wału korbowego B obwodu Wysokie wejściowe
P0389 Czujnik położenia wału korbowego B obwodu Przerywany
P0400 recyrkulacji spalin Zakłócenie przepływu
P0401 Recyrkulacja spalin przepływu mało Wykryte
P0402 Recyrkulacja spalin przepływu Nadmierne Wykryte
P0403 recyrkulacji spalin Awaria obwodu
P0404 recyrkulacji spalin Zakres obwodu / Performance
P0405 Recyrkulacja spalin Czujnik obwodu niskiego
P0406 Recyrkulacja spalin Czujnik obwodu wysokiego
P0407 recyrkulacji spalin Czujnik B obwodu niskiego
P0408 recyrkulacji spalin Czujnik B obwodu wysokiego
P0410 Secondary Air Injection Awaria systemu
P0411 Secondary Air Injection systemu Nieprawidłowy przepływ Wykryte
P0412 System wtrysku powietrza wtórnego przełączania zaworu Awaria obwodu
P0413 System wtrysku powietrza wtórnego Zawór przełączania obwodu Otwórz
P0414 Secondary Air Injection System zaworu przełączania obwodu Zwarcie
P0415 System wtrysku powietrza wtórnego Zawór przełączania B obwodu Awaria
P0416 System wtrysku powietrza wtórnego Zawór przełączania B obwód otwarty
P0417 System wtrysku powietrza wtórnego Zawór przełączania B Obwód zwarty
P0418 Secondary Air Injection Relay System. "Awaria obwodu
P0419 Secondary Air Injection Relay System "B. Awaria obwodu
P0420 Wydajność systemu Catalyst Below Threshold (Bank 1)
P0421 Wydajność Warm Up Catalyst Below Threshold (Bank 1)
P0422 Wydajność głównego katalizatora Below Threshold (Bank 1)
P0423 Podgrzewana Efektywność Catalyst Below Threshold (Bank 1)
P0424 temperaturą Catalyst Below Threshold (Bank 1)
P0430 Wydajność systemu Catalyst Below Threshold (Bank 2)
P0431 Wydajność Warm Up Catalyst Below Threshold (Bank 2)
P0432 Wydajność głównego katalizatora Below Threshold (Bank 2)
P0433 Podgrzewana Efektywność Catalyst Below Threshold (Bank 2)
P0434 temperaturą Catalyst Below Threshold (Bank 2)
P0440 emisji oparów Awaria systemu kontroli
P0441 System kontroli emisji oparów Nieprawidłowy przepływ Purge
P0442 System kontroli emisji par Wykryte nieszczelności (małe nieszczelności)
P0443 par Kontroli Emisji system Purge obwód sterowania zaworu
P0444 par Kontroli Emisji system Purge obwód sterowania zaworu
P0445 par Kontroli Emisji system Purge sterowania obwodu zaworu Zwarcie
P0446 par Kontroli Emisji system wentylacji sterowania Awaria obwodu
P0447 kontroli emisji oparów system wentylacji sterowania obwodu Otwórz
P0448 System kontroli emisji oparów Vent obwodu sterowania Zwarcie
P0449 System kontroli emisji oparów zawór odpowietrzający / elektromagnetyczny Awaria obwodu
P0450 par Kontroli Emisji System Ciśnieniowy Awaria czujnika
P0451 par Kontroli Emisji System Ciśnieniowy zakresy czujnika / Performance
P0452 par Kontroli Emisji systemu czujnik ciśnienia Wejście o niskiej
P0453 par Kontroli Emisji systemu czujnik ciśnienia wysokiego wejściowe
P0454 par Kontroli Emisji System czujników ciśnienia Przerywany
P0455 System kontroli emisji par Wykryte nieszczelności (brutto wyciek)
P0460 Czujnik poziomu paliwa Awaria obwodu
P0461 Czujnik poziomu paliwa Zakres obwodu / Performance
P0462 Obwód czujnika poziomu paliwa Wejście o niskiej czułości
P0463 Obwód czujnika poziomu paliwa wysokiej wejściowe
P0464 Obwód czujnika poziomu paliwa Przerywany
P0465 Czujnik przepływu Purge Awaria obwodu
P0466 Czujnik przepływu Purge Zakres obwodu / Performance
P0467 Czujnik obwodu przepływu Purge Wejście o niskiej czułości
P0468 Czujnik przepływu Purge obwodu Wysokie wejściowe
P0469 Obwód czujnika przepływu Purge Przerywany
P0470 Exhaust Awaria czujnika ciśnienia
P0471 Czujnik ciśnienia spalin Zakres / Performance
P0472 Czujnik ciśnienia spalin Low
P0473 Czujnik ciśnienia spalin o wysokiej
P0474 Czujnik ciśnienia spalin Przerywany
P0475 ciśnienia spalin Kontrola Awaria zaworu
P0476 ciśnienia spalin Zakres regulacji zaworów / Performance
P0477 ciśnienia spalin Kontrola Low zaworu
P0478 ciśnienia spalin zawór regulacyjny wysokiego
P0479 ciśnienia spalin zawór kontrolny Przerywany
P0480 Wentylator I Awaria obwodu sterowania
P0481 Cooling Fan 2 usterka obwodu sterowania
P0482 Wentylator 3 Kontrola Awaria obwodu
P0483 Cooling Fan Racjonalność Awaria Sprawdź
P0484 Układ chłodzenia Fan Przetężenie
P0485 Wentylator zasilania / uziemienia Awaria obwodu
P0500 Awaria czujnika prędkości pojazdu
P0501 Czujnik prędkości pojazdu Zakres / Performance
P0502 Czujnik prędkości pojazdu Wejście o niskiej czułości
P0503 Czujnik prędkości pojazdu Przerywany / Błędny / High
P0505 Idle Awaria systemu kontroli
P0506 Idle RPM Control System niższa niż oczekiwano
P0507 Idle RPM Control System wyższy niż oczekiwano
P0510 przepustnica zamknięta Awaria położenia przełącznika
P0520 Czujnik ciśnienia oleju silnika / Switch Awaria obwodu
P0521 Czujnik ciśnienia oleju silnika / zakres obwodu przełącznik / Performance
P0522 Czujnik ciśnienia oleju silnika / Circuit Switch Low Voltage
P0523 Czujnik ciśnienia oleju silnika / Circuit Switch High Voltage
P0530 / C Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego Awaria obwodu
P0531 Zakres A / C czynnika chłodniczego czujnik ciśnienia / Performance
P0532 / C Czynnik Czujnik ciśnienia w obwodzie Wejście o niskiej
P0533 / C Czynnik Czujnik ciśnienia w obwodzie wysokiego wejściowe
P0534 Klimatyzator czynnika chłodniczego Charge
P0550 wspomaganie kierownicy czujnik ciśnienia Awaria obwodu
P0551 wspomaganie kierownicy czujnik ciśnienia Zakres obwodu / Performance
P0552 wspomaganie kierownicy czujnik ciśnienia obwodu Wejście o niskiej
P0553 wspomaganie kierownicy czujnik ciśnienia obwodu Wysokie wejściowe
P0554 wspomaganie kierownicy ciśnienia w obwodzie czujnika Przerywany
P0560 Napięcie Awaria systemu
P0561 Napięcie systemu Unstable
P0562 Napięcie System Małych
P0563 Napięcie system High
P0565 Cruise Control On Zakłócenie sygnału
P0566 Cruise Control Off Zakłócenie sygnału
P0567 Cruise Control CV Zakłócenie sygnału
P0568 Cruise Control Set Zakłócenie sygnału
P0569 Cruise Control Zakłócenie sygnału Wybrzeże
P0570 Cruise Control Accel Zakłócenie sygnału
P0571 Cruise Control / Hamulec Przełącz Awaria obwodu
P0572 Cruise Control / Hamulec Przełącznik obwodu niskiego
P0573 Cruise Control / Hamulec Przełącznik obwodu wysokiego
P0574 Cruise Control Podobne Awaria
P0575 Cruise Control Podobne Awaria
P0576 Cruise Control Podobne Awaria
P0578 Cruise Control Podobne Awaria
P0579 Cruise Control Podobne Awaria
P0580 Cruise Control Podobne Awaria
P0600 Awaria szeregowe łącze komunikacyjne
P0601 Moduł kontroli wewnętrznej pamięci Sprawdź Error Sum
P0602 Moduł kontroli Błąd programowania
P0603 Moduł sterowania wewnętrzne Keep Alive Memory (KAM) Błąd
P0604 Wewnętrzny moduł sterujący Random Access Memory (RAM) Błąd
P0605 Wewnętrzny moduł sterujący Read Only Memory (ROM) Błąd
P0606 Procesor PCM Fault
P0608 Moduł kontroli VSS Output "" Awaria
P0609 Moduł kontroli VSS Wyjście "B" Zakłócenie
P0620 Kontrola Generator Awaria obwodu
P0621 Generator lampy "L" Control Awaria obwodu
P0622 Pole Generator "F" Control Awaria obwodu
P0650 Wadliwe lampy (MIL) Kontrola obwodu Awaria
P0654 Moc silnika RPM Awaria obwodu
P0655 Silnik Hot Output lampka Awaria obwodu
P0656 Poziom paliwa Wyjście Awaria obwodu
P0700 Transmission Control Awaria systemu
P0701 Transmission Control Zakres System / Wydajność
P0702 Kontrola Systemu Przesyłowego elektryczne
P0703 Torque Converter / Hamulec Przełącznik B obwodu Awaria
P0704 Przełącznik sprzęgło wejściowe Awaria obwodu
P0705 Zasięg transmisji czujnika awarii przemysłowej (PRNDL wejście)
P0706 Zasięg transmisji czujnika Zakres obwodu / Performance
P0707 Zasięg transmisji Czujnik obwodu niskiego wejścia
P0708 Zasięg transmisji Czujnik obwodu wysokiego wejściowe
P0709 Zasięg transmisji obwodzie czujnika Przerywany
P0710 Transmission Fluid Czujnik temperatury Awaria obwodu
P0711 Transmission Fluid Czujnik temperatury Zakres obwodu / Performance
P0712 Transmission Fluid Czujnik temperatury obwodu Wejście o niskiej
P0713 Transmission Fluid Czujnik temperatury obwodu Wysokie wejściowe
P0714 Transmission Fluid obwodzie czujnika temperatury Przerywany
P0715 wejścia / Czujnik prędkości turbiny Awaria obwodu
P0716 wejścia / Turbina Czujnik prędkości Zakres obwodu / Performance
P0717 wejścia / prędkości turbiny obwodu czujnika Brak sygnału
P0718 wejścia / Turbina Obwód czujnika prędkości Przerywany
P0719 Torque Converter / Hamulec Przełącznik B obwodu niskiego
P0720 Prędkość wyjściowa czujnika usterka obwodu
P0721 Prędkość wyjściowa Zakres czujnika / Performance
P0722 Czujnik prędkości wyjścia brak sygnału
P0723 Czujnik prędkości wyjścia Przerywany
P0724 Torque Converter / Hamulec Przełącznik B obwodu wysokiego
P0725 Prędkość obrotowa silnika wejście Awaria obwodu
P0726 Prędkość obrotowa silnika zakres wejścia obwodu / Performance
P0727 Prędkość obrotowa silnika obwód wejściowy Brak sygnału
P0728 Prędkość obrotowa silnika obwód wejściowy Przerywany
P0730 Nieprawidłowe Przełożenie
P0731 biegów I Nieprawidłowy stosunek
P0732 Gear 2 Nieprawidłowy stosunek
P0733 Gear 3 Nieprawidłowy stosunek
P0734 Gear 4 Nieprawidłowy stosunek
P0735 biegów 5 Niepoprawne stosunek
P0736 tyłu błędne przełożenie
P0740 Obwód sprzęgła przekładni hydrokinetycznej Awaria
P0741 Konwerter momentu Clutch wydajności układów i Stuck Off
P0742 Konwerter momentu Clutch fotografii obwodu na
P0743 Torque Converter Clutch Elektryczne
P0744 Torque Converter Clutch obwodu Przerywany
P0745 kontroli ciśnienia Zakłócenie elektromagnetyczne
P0746 kontroli ciśnienia wydajność elektromagnetyczny lub Stuck Off
P0747 Elektromagnes kontroli ciśnienia Stuck On
P0748 Elektromagnes kontroli ciśnienia elektryczne
P0749 Elektromagnes kontroli ciśnienia Przerywany
P0750 SHIFT elektromagnetyczny Awaria
P0751 Elektromagnes Przesunięcie wykonania lub Stuck Off
P0752 SHIFT elektromagnetyczny Stuck On
P0753 SHIFT elektromagnetyczny elektryczne
P0754 SHIFT elektromagnetyczny Przerywany
P0755 Elektromagnes Shift, B Awaria
P0756 Elektromagnes Shift, wydajności B lub fotografii Off
P0757 Elektromagnes B Shift, Stuck On
P0758 Elektromagnes B Shift, elektryczne
P0759 Elektromagnes B Przerywany SHIFT
P0760 Elektromagnes Shift, C Awaria
P0761 Elektromagnes SHIFT C Wydajność lub Stuck Off
P0762 Elektromagnes C Shift, Stuck On
P0763 Elektromagnes Shift, C elektryczne
P0764 Elektromagnes Shift, C Przerywany
P0765 SHIFT elektromagnetyczny D Awaria
P0766 Elektromagnes Shift, D wydajności lub Stuck Off
P0767 SHIFT elektromagnetyczny D Stuck On
P0768 SHIFT elektromagnetyczny D elektryczne
P0769 SHIFT elektromagnetyczny D Przerywany
P0770 Elektromagnes SHIFT Awaria E
P0771 Elektromagnes Shift, wydajność E lub Stuck Off
P0772 Elektromagnes E Shift, Stuck On
P0773 Elektromagnes E Shift, elektryczne
P0774 Elektromagnes E Shift, przerywana
P0780 Awaria SHIFT
P0781 02/01 Awaria SHIFT
P0782 03/02 Awaria SHIFT
P0783 04/03 Awaria SHIFT
P0784 SHIFT Awaria 05/04
P0785 Shift / Timing Zakłócenie elektromagnetyczne
P0786 Shift / Timing elektromagnetyczny Zakres / Performance
P0787 Shift / Timing Elektrozawór Low
P0788 Shift / Timing elektromagnetyczne o wysokiej
P0789 Shift / Timing elektromagnetyczny Przerywany
P0790 Normal / przełącznik wydajności Awaria obwodu
Odwróć P0801 Inhibit Awaria obwodu sterowania
P0803 04/01 Upshift (Shift Przejdź) Kontrola Zakłócenie elektromagnetyczne obwodu
P0804 04/01 Upshift (Shift Przejdź) Awaria lampy obwodu sterowania
P1000 OBD-II monitora Badania niepełne
P1001 test KOER nie może być zakończona
P1039 Brak sygnału prędkości pojazdu lub nienależytego
P1051 Przełącznik sygnału hamowania Brak lub niewłaściwe
P1100 czujnik przepływu masy powietrza Przerywany
Mass P1101 czujnik przepływu powietrza z Self-Test? Zakres
P1112 Czujnik temperatury powietrza dolotowego Przerywany
P1116 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnik jest z Self-Test? Zakres
P1117 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnik Przerywany
P1120 czujnik położenia przepustnicy poza zakresem
P1121 czujnik położenia przepustnicy niezgodne z Mass Air Flow Sensor
P1124 czujnik położenia przepustnicy z Self-Test? Zakres
P1125 czujnik położenia przepustnicy Przerywany
P1 podgrzewane Grzałka czujnika tlenu nie na czasie KOER test
P1128 Podgrzewana Sygnały czujników tlenu odwrócone
P1129 Podgrzewana Sygnały czujników tlenu odwrócone
P1130 Brak Upstream podgrzewane Przełącznik czujnika tlenu - Adaptive Limit paliwa - Bank nr 1
P1131 Brak Upstream podgrzewane Przełącz Oxygen Sensor - Czujnik Wskazuje Lean - Bank nr 1
P1132 Brak Upstream podgrzewane Przełącz Oxygen Sensor - Czujnik Wskazuje Rich - Bank nr 1
P1135 Przełącznik sygnału zapłonu Brak lub niewłaściwe
P1137 Brak dalszych podgrzewane Przełącz Oxygen Sensor - Czujnik Wskazuje Lean - Bank nr 1
P1138 Brak dalszych podgrzewane Przełącz Oxygen Sensor - Czujnik Wskazuje Rich - Bank nr 1
P1150 Brak Upstream podgrzewane Przełącznik czujnika tlenu - Adaptive Limit paliwa - Bank nr 2
P1151 Brak Upstream podgrzewane Przełącz Oxygen Sensor - Czujnik Wskazuje Lean - Bank nr 2
P1152 Brak Upstream podgrzewane Przełącz Oxygen Sensor - Czujnik Wskazuje Rich - Bank nr 2
P1157 Brak dalszych podgrzewane Przełącz Oxygen Sensor - Czujnik Wskazuje Lean - Bank nr 2
P1158 Brak dalszych podgrzewane Przełącz Oxygen Sensor - Czujnik Wskazuje Rich - Bank nr 2
P1220 Przepustnica z serii awarii sterowania
P1224 Czujnik położenia przepustnicy B z Self-Test? Zakres
P1230 Open Power do obwodu pompy paliwa
P1231 Wysokie prędkości przekaźnika pompy paliwa aktywowany
P1232 paliwa o niskiej prędkości pompy obiegowej Uszkodzenie obwodu
P1233 pompa paliwa Moduł sterownika off-line
P1234 pompa paliwa Moduł sterownika off-line
P1235 Pompa paliwa sterowania poza zasięgiem
P1236 Pompa paliwa sterowania poza zasięgiem
P1237 pompa paliwa wtórnego uszkodzenia układu
P1238 pompa paliwa wtórnego uszkodzenia układu
P1250 Brak zasilania do FPRC elektromagnetyczny
Kradzież P1260 Wykryto - Silnik niesprawny
P0 Prędkość obrotowa silnika lub prędkości pojazdu Limiter Osiągnij
P1288 Czujnik temperatury Wyjdź z Self-Test? Zakres
P1289 Czujnik temperatury Szef sygnału Większe Self-Test? Zakres
P1290 temperatura głowicy cylindra Czujnik sygnału Less Than Self-Test? Zakres
P1299 Czujnik temperatury Szef Wykryte przegrzania silnika Stan
P1309 przerw zapłonu wykrywania Monitor nie włączone
P1351 Zapłon diagnostyczne Układ monitora błąd wejścia
Cewka zapłonowa P1352 - Primary awarii obwodu
P1353 Ignition Coil B - podstawowe awarii obwodu
P1354 Ignition Coil C - Primary awarii obwodu
P1355 Ignition Coil D - Primary awarii obwodu
P1356 Utrata zapłonu diagnostyczne Moduł wejścia do PCM
P1358 Zapłon monitor diagnostyczny sygnału z Self-Test? Zakres
P1359 Wyjście Spark awarii obwodu
P1364 cewka zapłonowa Primary awarii obwodu
P1380 Elektromagnes VCT obwodu zaworu Krótki lub Otwórz
P1381 Timing Advance Cam jest nadmierne
P1383 Timing Advance Cam jest nadmierne
P1390 Octane Ustaw z Self-Test? Zakres
P1400 różnicy ciśnień Feedback Elektroniczny czujnik obwód niskiego napięcia
Różnica P1401 Ciśnienie Feedback Układ elektroniczny sensor High Voltage
P1403 różnicy ciśnień Feedback Elektroniczny czujnik Węże Odwrócona
P1405 różnicy ciśnień Feedback Elektroniczny czujnik obwód Upstream węża
P1406 różnicy ciśnień Feedback Elektroniczny czujnik obwód dalszych węża
P1407 EGR Brak przepływu Wykryte
P1408 przepływu EGR z Self-Test? Zakres
P1409? Vacuum Regulator awarii układu EGR
P1409? Elektroniczny regulator podciśnienia sterowania awarii obwodu
P1410 Czujnik ciśnienia barometrycznego EGR VREF napięcia
P1411 Czujnik temperatury nie jest przekazywane
P1413 Secondary Air Injection System Monitor obwód niskiego napięcia
P1414 Secondary Air Injection System Monitor obwodu wysokiego napięcia
P1442 Secondary Air Injection System Monitor obwodu wysokiego napięcia
P1443 System kontroli emisji par - System próżniowy - elektromagnetyczny sterowania Purge lub sterowania winy Purge zaworu
P1444 Czujnik przepływu Purge wejście obwodu niskiego
P1445 Czujnik przepływu Purge wejściowe obwodu wysokiego
P1450 Niezdolność emisji oparów Control System do Bleed Zbiornik paliwa
P1451 Kontrola EVAP systemu Kanister Vent elektromagnetyczny Awaria obwodu
P1452 Niezdolność emisji oparów Control System do Bleed Zbiornik paliwa
P1455 poważny wyciek lub blokada w system kontroli emisji oparów
P1460 Wide Open Air Conditioning przepustnicy Cutoff awarii układu
P1461 klimatyzacja czujnik ciśnienia układu Wejście o niskiej
P1462 klimatyzacja czujnik ciśnienia układu Wejœcie
P1463 klimatyzacja czujnik ciśnienia mało zmian ciśnienia
P1464 ACCS na PCM wysokiej Podczas autotestu?
P1469 Low klimatyzacja Okres jazda na rowerze
P1473 Fan Drugi z wysokiej Fani Off
P1474 Low Fan Control Obieg pierwotny
P1479 Wysokie Fan Control Obieg pierwotny
P1480 Fan Secondary Low z Low fanów
P1481 Fan Secondary Low z High fanów
P1483 Power Cooling Fan Przekroczono Normal Draw
P1484 Zmienne obciążenia Pin Moduł 1 Otwórz
P1500 Czujnik prędkości pojazdu Przerywany
P1501 Programowalne prędkościomierza i licznika kilometrów Moduł / pojazdu Czujnik prędkości * Przerywany obwód awarii
P1502 Nieprawidłowe lub brakujące wiadomości prędkości pojazdu lub danych hamulcowe
P1504 Air Intake awarii układu sterowania
P1505 Idle Air Control System w adaptacyjne Klip
P1506 Idle Air Control Przez błąd prędkości
P1507 Idle Air Control Pod Błąd prędkości
P1512 kolektora dolotowego sterowania Runner Stuck zamknięty
P1513 kolektora dolotowego sterowania Runner Stuck zamknięty
P1516 kolektora dolotowego Runner sterowania Błąd wejścia
P1517 kolektora dolotowego Runner sterowania Błąd wejścia
P1518 kolektora dolotowego Runner winy Control - Stuck Otwórz
P1519? Kolektora dolotowego Runner Stuck Otwórz
P1520? Kolektor dolotowy Runner Kontroli awarii obwodu
P1519? Kolektor dolotowy Runner winy Control - Stuck zamknięty
P1520? Kolektor dolotowy Runner błąd sterowania
P1530 ​​Otwórz lub krótki do A / C Compressor Clutch obwodu
P1537 kolektora dolotowego sterowania Runner Stuck Otwórz
P1538 kolektora dolotowego sterowania Runner Stuck Otwórz
P1539 Power A / C Compressor Clutch obwód Przekroczono Normalny pobór prądu
P1549 kolektora dolotowego temperatury Zawór próżniowy Połączenie siłownika
P1550 wspomaganie kierownicy Czujnik ciśnienia z Self-Test? Zakres
P1605 PCM Keep Alive Błąd Test pamięci
P1625 Napięcie do ładowania Kontroli Pojazdów Moduł obwód wentylatora nie wykryto
P1626 Napięcie do ładowania Kontroli Pojazdów obwodu Moduł nie wykryto
P1650 Układ kierowniczy ciśnienia Przełącznik zasilania z Self-Test? Zakres
P1651 wspomaganie kierownicy Przełącznik ciśnienia błąd wejścia
P1700 System problemy transmisji
P1701 tyłu Błąd Engagement
P1702 System problemy transmisji
P1703 Brake On / Off z Self-Test? Zakres
P1704 System problemy transmisji
P1705 Czujnik położenia dźwigni Podręcznik z Self-Test? Zakres
P1709 Park lub neutralnej pozycji przełącznika z Self-Test? Zakres
P1710 System problemy transmisji
P1711 Transmission Fluid Czujnik temperatury z Self-Test? Zakres
P1713 poprzez P172 problemów systemu transmisji
P1729 4x4 Low Błąd przełącznika
P1740 System problemy transmisji
P1741 Konwerter momentu Clutch Błąd sterowania
Moment P1742 Konwerter elektromagnetyczne sprzęgła Uszkodzony
P1743 Konwerter momentu elektromagnetycznego sprzęgła Uszkodzony
P1744 Konwerter momentu obrotowego sprzęgłem Stuck w pozycji Off
P1745 System problemy transmisji
P1746 Elektroniczna elektromagnetyczny regulacji ciśnienia - Otwarty obwód
P1747 Elektroniczna elektromagnetyczny regulacji ciśnienia - zwarcie
P1749 Elektroniczna elektromagnetyczny regulacji ciśnienia Failed Low
P1751 Elektromagnes Shift, nr 1 Wydajność
P1754 Sprzęgło elektromagnetyczne Wybrzeże awarii układu
P1756 Elektromagnes Shift, nr 2 Wydajność
P1760 System problemy transmisji
P1761 Elektromagnes Shift, nr 3 Wydajność
P1762 System problemy transmisji
P1767 System problemy transmisji
P1780 Transmission Control obwód Switch jest z Self-Test? Zakres
P1781 4x4 Low Switch jest z Self-Test? Zakres
P1783 transmisji przegrzanie? Stan
P1784 System problemy transmisji
P1785 System problemy transmisji
P1786 System problemy transmisji
P1787 System problemy transmisji
P1788 System problemy transmisji
P1789 System problemy transmisji
P1900 System problemy transmisji
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-3 »
Opinie o samochodach Saab 9-3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
Saab
9-3
12 700
2003r.
270 806 km
świętokrzyskie
Saab
9-3
13 300
218 060 km
świętokrzyskie
