Dołączył: 21 Sty 2007 Posty: 267 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 05:59
Eksploatacja auta z LPG
Witam wszystkich !
Chciałem zapytac jak wogóle wygląda eksploatacja auta z instalacją gazową , na co zwracać uwagę , jak wygląda codzienna jazda z instalacją , nigdy nie miałem do czynienia z gazem i jestem kompletnie zielony w tym temacie , kupiłem clio I 1.2 z gazem dla mojej nażeczonej
Wszytkim bardzo dziękuję za pomoc _________________ Pozdrawiam Mateusz
Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 12:32
re
Na gazie normalne wymiany serwisowe jak w benzynowych, ściece, przewody wys nap. co 60 tyś, filtry oleje. Dobrze jeżeli jest włącznik gaz - benzyna, gdyż najlepiej jest jak auto odpala się na benzynie i po przejechaniu 2 km (gdy silnik lekko się zagrzeje) wtedy przełączyć na gaz. Szczególnie w zimie gdy temeratura gazu jest niższa. I lepiej gasić na benzynie. Zawsze w zbiorniku musisz mieć trochę benzyny. Nie wiem jaką masz instalację założoną??? _________________ nie wierzę że to auto może się zepsuć?????
Dołączył: 04 Lut 2008 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Renault Megane II
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 21:59
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Eksploatacja auta z LPG
o auto z gazem trzeba bardzo dbać!!! częściej trzeba wymieniać filtr oleju, olej, filtr powietrza, świece i przewody w.napięcia (chyba, że samochód ma już cewki). Ja osobiście radziłbym wymieniać te rzeczy częściej, niż jest to normalnie zalecane przy silniku zasilanym tylko benzyną.
Trzeba również zwrócić uwagę na pracę zaworów. Wiadomo, że gaz jest bardzo suchy i jego temperatura spalania jest dużo wyższa niż etyliny, co powoduje szybsze zużywanie się elementów silnika, w tym zaworów - a dokładniej pod wpływem za wysokiej temp.spalania gazu dochodzi do wypalania się gniazd zaworowych i upalania się samych trzonków. Prowadzi to do nadmiernych luzów.
Ponad to często przy eksploatacji na gazie dochodzi do konieczności wymiany elementów ukł. wydechowego.
Kolejną wadą gazu jest zapychanie wtrysków, należy pamiętać o dolewaniu do benzyny raz na jakiś czas specjalnych środków do przeczyszczenia wtrysków.
Samochód użytkowany na gazie powinien przejeżdżać co najmniej 100 km tygodniowo. Nigdy nie powinno się odpalać i gasić samochodu na gazie. Przy jeździe na gazie, nie powinno się mieć baku zalanego benzyną do pełna (wiadomo, że w tym przypadku nie bedzie ona spalana normalnie i będzie dłużej "leżeć" w baku. Doprowadzi to do odparowania pewnych jej składników i straci ona swoje właściwości), ale też nie powinno się jeździć z benzyną, której ilość zbliżona jest do rezerwy (na dnie odkłada się największy syf i można pozapychać wtryski).
Raz na rok powinno dokonywać się przeglądu i ewentualnej kalibracji instalacji gazowej.
Jednym paru słowach gaz to najgorsze zło! Zaoszczędzisz na benzynie, ale wydasz więcej na eksploatację i ewentualne części.
Ja kupiłem samochód z instalacją gazową, ale w ogóle nie jeżdżę na gazie i nie będę na nim jeździł. Zastanawiam się nawet nad wymontowaniem instalacji.
Ja przejechałem na gazie 50 000 km.i nic mi się na razie nie dzieje bzłego z silnikiem i zgadzam się z kolegą przem. że jeżeli wszystko wymienia się na czas to nic złego się ni powinno stać.
To jak zawsze temat bardzo sporny. Kolega theLucky jest najwyraźniej przeciwnikiem LPG. OK niby większe koszty ale jakie, poprostu trzeba rególarnie i zgodnie z zaleceniami wymieniać filtry i świece itp. Do drogiego samochodu z salonu to trochę szkoda zakładać LPG zwłaszcza, że koszt dobrej instalacji jest kosmiczny. Ale do starszych (prostszych) silników czemu nie.
Argumentem za jest to, że za 150zł mogę przejechać 1000km!!!
Cinquecento 900 - jak w moim opisie.
Spalanie LPG w mieście 8L na trasie koło 6L
Teraz może wychodzi trochę drożej bo rośnie cena gazu ale każdy benzyniak i diesel może mi tylko zazdrościć.
Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 122 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Fiat uno 1.4
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 20:05
Moj znajomy jest taksówkarzem i to on mnie przekonał do gazu,zrobil na gazie po miescie 160 tys km a zalozyl gaz jak auto mialo 170tys i chodzilo ladnie. Inny znajomy mial w aucie do swojego użytku gaz i psulo mu sie wszystko w samochodzie ale silnik chodzil ladniutko. Jednm slowem gaz ma swoich zwolenników i przeciwników jezeli ktos jest przeciwnikiem to nic go nie przekona bo ma klapki na oczach jezeli ktos lubi gazior bo duzo jezdzi i docenia ze caly zbiornik sredniej wielkosci tankuje za ok 60 zl a nie za 140 zl to nie odwroc go nawet awarie. GRUNT TO DOBRY GAZ I DOBRY GAZOWNIK
Dołączył: 15 Gru 2007 Posty: 223 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 11:33
dokładnie! dobry gaz i dobry gazownik to podstawa
chociaż przyznać trzeba, że autko z gazem jest nieco bardziej "problemowe" niż benzyniak. Jednak koszty podróżowania zdecydowanie niższe, przy czym jak się dużo jeździ. Bo jak ktoś robi 10 tys. na rok lub mniej, to bawienie się w gaz nie ma najmniejszego sensu.
Teraz też mam założony gaz, chociaż nie wiem czy w następnym aucie też będzie.
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 21:59
po prostu ręce opadają, jak się takie bzdury czyta...
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
