Autor |
Wiadomość |
goldeneczek
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16 V 1996r
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 16:44
Temat postu: gaz - czy warto założyć inny niż sekwencja? |
witam mam pytanko ile do 1.6 16V bedzie kosztowac podstawowa instalacja gazowa nie sekwencja? i o ile wiecej bedzie autko palic? bo jak narazie na benzynie ok 11 l na miescie dramat ;/ |
Powrót do góry |
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 16:53
Temat postu: Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) gaz - czy warto założyć inny niż sekwencja? |
Nie zakładaj do tego silnika innej instalacji niż sekwencja - jak zalozysz to bedziesz mial dramat |
Powrót do góry |
shakalos
Dołączył: 26 Lis 2007 Posty: 841 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 19:09
Musze cie kolego zmartwic bo do tego silniczka tylko swekwencja wchodzi w grę ok 2.5tys zl oczywiście inna też możesz założyć ale to juz polecam zakup nowego silniczka na przyszłość |
Powrót do góry |
marea50519
Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 132 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódź Posiadane auto: Fiat Marea 2.0 20v
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 22:23
nie zakładaj żadnej instalacji bo nie zdąży Ci się zwrócić od nowego roku akcyza na gaz lpg ma tak wzrosnąć że jazda na gazie będzie nie opłacalna |
Powrót do góry |
adam-as Moderator
Junior admin
Dołączył: 02 Cze 2007 Posty: 951 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-) Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 23:23
marea50519 napisał: | nie zakładaj żadnej instalacji bo nie zdąży Ci się zwrócić od nowego roku akcyza na gaz lpg ma tak wzrosnąć że jazda na gazie będzie nie opłacalna |
Zawsze będzie opłacalna - sam zobaczysz... |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
shakalos
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 10:31
czy ja wiem czy zawsze oplacalna chyba że ciągle w trasie jezdzisz bo jak by nie bylo 2.5 tys zl to sporo paliwa...
Po drugie więcej elementów sie psuje
Po 3 jak jeździsz po miescie to i tak musisz 4km przejechac by gaz sie zalączył... więc w efekcie koncowym i paliwo i gaz z uzywasz hmm
Jest i będzie to opłacalne jak często w trasie dana osoba ląuje na dalekie odcinki a do jazdy miejsckiem i czasami poza miasto w ogóle się nie opłaca 100zl więcej co roku za przegląd dochodzi mniej wiecej... |
Powrót do góry |
adam-as Moderator
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 12:27
Shakalos zerknij tu http://www.ilekosztuje.pl/
To jest kalkulator za pomocą którego obliczysz orientacyjnie koszty. Swoją drogą fajna stronka heh. Jak by nie liczyć i tak się opłaca, chyba że auto masz do Kościoła i z powrotem to owszem - szkoda kasy na LPG.
Przegląd kosztuje o 100zł więcej, szybciej zużywają się kable WN i świece + dochodzi jeszcze jeden filtr do wymiany od gazu, ale tak jak mówiłem - do Kościoła się nie opłaca, ale wystarczy że robisz od około 15 do 20tyś rocznie to już jest zysk. Poza tym lepiej się tankuje do pełna za 50zł niż za 200zł jednorazowo
Należy wziąć jeszcze pod uwagę że gaz ZAWSZE tanieje na okres letni, także na wypady weekendowe można jeździć za grosze jak się zrzucisz we dwie osoby lub 3.
LPG w autach będzie zawsze budził jakieś dyskusje, ale myśle że każdy kto stoi przed pytaniem czy założyć czy nie, umie sobie to policzyć czy mu się opłaci - wszystko zależy od indywidualnego przypadku.
Do autora tematu:
Gazu będzie Ci palił zawsze więcej, tak około 10%.
Jeżeli po mieście pali Ci 11 litrów benzyny to coś jest nie tak. Powinien w granicach 8 litrów!! |
Powrót do góry |
goldeneczek
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 16:44
jesli cos jest nie tak to gdzie najlepiej sie zglosic? do zwyklego mechanika czy na kompa? i ile jakies dostrojenie bedzie kosztowac? |
Powrót do góry |
adam-as Moderator
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 18:44
Masz przecież gwarancję zazwyczaj 2 letnią. Jeżeli coś ma się posypać to właśnie w tym okresie. Najczęściej wady wychodzą już kilka dni po założeniu. Dostroją Ci wszystko tak jak trzeba i jak ktoś dobrze założy Ci instalkę to będziesz dłuugo śmigał zadowolony. Wybierz najlepszy warsztat bez względu na cenę!
Na gwarancji robią oczywiście za free (pierwszy przegląd).
Szczerze to nie chce mi się już pisac bo napisałem o tym wszystkim już wiele postów i tylko się powtarzam. Poszukaj na forum. |
Powrót do góry |
goldeneczek
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 20:28
hehe nie zrozumiales mojego pytania jesli za duzo pali 11 l a mowisz ze powinno byc ok 8 to isc do zwyklego mechanika czy co |
Powrót do góry |
japan
Dołączył: 09 Mar 2008 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Fiat Bravo/1.9 JTD/105HP/1999
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 21:24
8l/100km w miescie 1.6? chyba za malo jak na moj gust chociaz wiele zalezy od nogi kierowcy. ogolnie przyjete jest ze gazu spala okolo 30% wiecej niz benzyny.
a z takimi usterkami ze wiecej pali to raczej jak chcesz cos kombinowac to chyba lepiej odrazu pojechac na jakis powazniejszy serwis z komputerem bo taki podwodkowy mechanik moze ci powiedziec ze trzeba wymienic to i to i jeszcze tamto a na koncu okaze sie ze wymienione czesci sa dobre. |
Powrót do góry |
adam-as Moderator
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 22:10
goldeneczek napisał: | hehe nie zrozumiales mojego pytania jesli za duzo pali 11 l a mowisz ze powinno byc ok 8 to isc do zwyklego mechanika czy co |
A jak myślisz? Szukałeś informacji na forum? Temat spalania był już klepany aż huczało - podano już wiele razy wszystkie możliwe rozwiązania
japan napisał: | ....ogolnie przyjete jest ze gazu spala okolo 30% wiecej niz benzyny. |
japan 10% max a nie 30%. Jak Ci pali o 30% więcej gazu niż benzyny to diagnosta Ci się kłania. Pamiętaj że mówimy o sekwencji.
Mam Bravo 1.6 16V na gazie więc temat nie jest mi obcy. |
Powrót do góry |
japan
Powrót do góry |
grzegi87
Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 203 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Posiadane auto: bravo= 1.9jtd 105 00/ 1.6 16v 96
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 22:45
zwykla instalacja ma to do siebie ze potrafi gaz sie nazbierac w gazniku i we wszystkich zakamarkach i czasem powstaje male kichniecie i spore wydatki zwiazane z wymiana plastikow itp mimo ze wstawiaja takie odparowniki czy cos zeby nadmiar gazu mogl sie ulotnic.
w sekwencji poprostu caly gaz ktory masz w butli trafia odrazu do spalania.
racja kolego i ja tez nie zamienie swiszczacej turbinki z moimi kucykami pod maska na benzyniaczka. |
Powrót do góry |
