Witam. Mój saab się na mnie pogniewał, czasem gdy dojeżdżam do skrzyżowania, gaśnie. W pierwszej kolejności myślałem, że coś z instalacją LPG, ale na benzynie to samo. podkreślam dzieje sie tak czasami i tylko gdy ciepły. Zawsze natomiast gaśnie gdy wrzucę wsteczny. Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem?? Dzięki z góry za pomoc. _________________ Od kiedy jestem posiadaczem saab, przestałem lubić gwiazdy.
Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa Posiadane auto: saab 9-3 2T
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 22:59
Re: gaśnie na wolnych obrotach 3.0 turbo gryffin
Musisz sprawdzic na kompie jaki wyskoczy blad.Moze to byc czujnik przeplywu powietrza ,albo przepustnica.Dobrze abys mogl dostac na jeden dzien uzywke i sprawdzic bo to jest dosc drogie i w ciemno nie kupowac.Moze byc przepustnica i jej sterownik.
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 95 ) Porady, problemy techniczne
