Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-5 ) SAAB 9-5 3.0 TID. Pali i gaśnie, błąd P1381
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne
k.gosik
Posiadane auto: Saab 9-5 3,0 TID
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 22:49
Witam , mój saab 3,0 tid nie daje się uruchomić tzn. zapala i pracuje ale tylko kiedy trzymam kluczyk w pozycji rozruch ,mogę wtedy dodać gazu i silnik działa normalnie,jak tylko puszczę kluczyk silnik gaśnie.
Diagnozowanie programem op-com wykazuje błąd P-1381 po skasowaniu błąd wraca dopiero kiedy znów spróbuję go uruchomić.
Zdarzyło się ,że po skasowaniu błędu auto zapaliło i było ok następnych 300 km ale później zgasł na skrzyżowaniu i błąd powrócił.Proszę o pomoc -dzięki z góry.
sabowicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa
Posiadane auto: saab 9-3 2T
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 14:28
Re: SAAB 9-5 3.0 TID. Pali i gaśnie, błąd P1381
Najprawdopodobniej nie jest to nic powaznego.Musisz sprawdzic przekaznik taki radelkowany po lewej stronie przed zbior.plynu do wspomagania.Cos nie ma odpowiedniego styku. Dokladnie to. Timing Advance Cam
k.gosik
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 22:28
Re: ( Saab 9-5 ) SAAB 9-5 3.0 TID. Pali i gaśnie, błąd P1381
Witam ponwnie niestey nic mi to nie mówi możesz mi napisać czym jest ten kod błędu i jeśli mógłbym prosić zestaw kodów błędów na PW bo widzę że masz jakiś lepszy zestaw ja nigdzie nie znalazłem nawet wzmianki o tym błędzie Pozdrawiam i życzę Wszystkim wesołych świąt BN
RadekZG
Posiadane auto: SAAB 9-5
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 13:35
P1381
Wg mnie ten błąd generuje się z czujnika położenia wałka rozrządu. Czujnik obok korka wlewy oleju ( tak jest na foto silnika Isuzu 3.0TiD)
http://www.motonews.pl/saab/news-95-30-tid-nowoczesna-jednostka-turbodoladowana.html
Prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik lub styki elektryczne do niego, albo BCM porównując odczyt położenia wału korbowego z czujnika wk. z położeniem wałka rozrządu z czujnika wr. otrzymuje rozbieżność ponad zakres tolerancji.
P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected - No Communication with BCM
sabowicz
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 09:02
Wszystkie kody sa na forum.Weidz na SZUKAJ wpisz kody bledow i uzytkownika
-gabryiel- i po klopocie.Pozdrawiam
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 22:36
Kody błedów
Kody zostaly wyslane na PW .
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-5 »
Opinie o samochodach Saab 9-5 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-5
7 990
271 489 km
Saab9-3
23 700
219 530 km
świętokrzyskie
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
