Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-3 ) Wymiana stacyjki
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
ruix
Posiadane auto: SAAB 9-3ss 2.0T 2004r.
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 00:03
Wymiana stacyjki
witam,
posiadam 93ss z 2004r i jak zmienię stacyjkę z kluczykami , to czy trzeba ingerować w komputer ?
proszę o odp.
bergas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miechów
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 16:43
Re: ( Saab 9-3 ) Wymiana stacyjki
Trzeba cały komputer jak i immobiliser są powiązane
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 18:49
Jesli przyczyna jest lużny bebenek to nie ma problemu . Zdejm plastykową osłonke maskującą stacyjke od góry .Rozłacz kleme minus . Wbij wsteczny bieg .Weż cienki długi srubokret .W tylnej czesci obudowy bębenka u nasady masz otwór w ktory nalezy delikatnie wcisnąc srubokręt aby zwolnic blokade bebenka .Przekręc kluczyk o jedna pozycje i naciskajac srubokręt ciagnij bebenek do góry . Kupisz samą wkładke i dopasujesz do swojego kluczyka .Nie musisz go wymieniac Exclamation
saaber93
Posiadane auto: 93 1.8t 2003
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 18:42
Witam. Czy da się wymienić stacyjkę bez wizyty w warsztacie i czy trzeba programować od nowa kluczyk?
bergas
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 19:09
Witam z tego co czytałem gdzieś to nie trzeba programować ponieważ klucz program,ujesz w Cim-ie a nie w stacyjce Smile
saaber93
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 21:30
Może są jakieś sposoby które można wypróbować amatorsko zanim dojdzie do ostatecznej wymiany, chodzi o to, że po włożeniu kluczyka nie puszcza blokada, nie kręci silnik, kierownica itd. Odpinałem akum. ale to nic nie dało. Może ktoś miał coś podobnego?
bergas
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 21:32
a na sidzie coś wyświetla jakiś komunikat ?
w saabach podobno sypią się blokady kierownicy a podobno w niej wszystko siedzi spróbuj poruszać kierownicą w lewo w prawo może wtedy puści blokada
a no i oczywiście jeśli masz drugi kluczyk to popróbuj drugim kluczem może coś klucz nawalił
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-3 »
Opinie o samochodach Saab 9-3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
Saab9-5
7 990
271 489 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-3
23 700
219 530 km
świętokrzyskie
