Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-5 ) Saab 95 2,0T 1998 Błąd 1251 pomóżcie
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne
christophe1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: scenic
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 23:56
Świeci się check engine - auto zimnie nie ma wolnych obrotów.
Po skanowaniu OP-COMem wywala błąd 1251.
Kasowanie błędu nic nie pomaga, ponieważ po przejechaniu kilku metrów, wyłączam silnik i błąd znowu się pojawia i szarpie silnikiem. Proszę o wasze sugestie. Dodam że wtyczki od przepustnicy przeczyściłem i są ok.
Mam nadzieję że ten temat już przerabialiście.
sabowicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa
Posiadane auto: saab 9-3 2T
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 13:31
Re: Saab 95 2,0T 1998 Błąd 1251 pomóżcie
christophe1977 napisał:
Kolego, to jak siemdomyslasz i dobrze,ma zwiazek z zasilaniem-sprawdz wezyki podcisnienia,ale moja rada to zeby sprawe szybko zalatwic, to TECH II.Wedlug opisu usterki to ma cos z kradziezą i OP-COM tego nie zalatwi.Pozdrawiam
christophe1977
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 14:53
Re: ( Saab 9-5 ) Saab 95 2,0T 1998 Błąd 1251 pomóżcie
A co ma przepustnica do kradzieży? W/g mnie jeśli byłby problem z podciśnieniem to błąd by wyskoczył zaraz po jego skasowaniu, a nie jak to jest dopiero po ruszeniu i wyłączniu silnika? Jesli kolega może to proszę rozwinąć swoją myśl. Niestety do Techa nie mam dojścia więc będe musiał coś kombinować. Jeśli ma ktoś dokładny opis tego błędu to poproszę.
sabowicz
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 15:29
Blad P1251 to jest brak zasilania do FPRC.GOOGLE wpisz FPRC silnik samochodowy i jestes w domu.Pozdrawiam
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 19:41
P1251 to błąd "przeładowania" czyli oznacza zbyt wysokie ciśnienie doładowania i wcale nie świadczy o uszkodzeniu turbiny!
Przyczyn może być wiele:
1- dziurawe, odpięte wężyki podciśnieniowe.
2- uszkodzony/ zabrudzony czujnik ciśnienia doładowania.
3- uszkodzony/ zacinający się zawór sterujący turbiny VRV.
4- zapieczone kierownice.
christophe1977
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 22:51
Kolega mówi że to błąd przeładowania? W/g mnie taki błąd "przeładowania" powinien się pojawić w momencie kiedy jadę (kiedy pracuje turbina) a nie kiedy auto po jeżdzie zostaje zgaszone, i w momencie kiedy znowu odpalam wyskakuje błąd. Nie widzę związku.....ale może się myle. Jutro jak będę miał autko to zobaczymy o co chodzi.
Sprawdziłem wszystkie podciśnienia, prace sztangi od turbiny, zawór sterujący-wszystko działa. Nadal jestem za tym że to przepustnica...teraz nawet obroty jałowe są wyższe. Dopiero jak błąd skasuje to obroty wracają do normy...aż znowu pojawi się błąd.
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-5 »
Opinie o samochodach Saab 9-5 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-3
18 900
277 000 km
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
