Dołączył: 26 Mar 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp Posiadane auto: Saab 9-3 VECTOR SPORT TID 1.9 150KM 2007r
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 21:51
Ciężko wchodzące biegi
Witam wszystkich.
Jestem nowym nowym uzytkownikiem i gorąco pozdrawiam wszystkich miłośników i właścicieli Saaba.
Pare dni temu zakupiłem Saaba z silnikiem 1.9 TID 150KM 2007r
Autko ma przejechane 150tyś. km
Przy kupnie zauważyłem że ciężko wchodzą biegi 1 i 2 prawie ok ale 3 trzeba szukac 4 też ok a 5 i 6 też bardzo ciezko trzeba dopychać do boku i wbijać.
Prosze o porade i pomoc w tej sprawie bo nie wiem czy to normalne w tych pojazdach.
I jeszcze mala podpowiedz po ilukm wymienia sie pasek rozrządu pierwszy raz a kiedy drugi.
Pozdrawiam serdecznie i czekam na jakąś pomoc w tej sprawie.
Dołączył: 18 Mar 2012 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: Saab 9-3 TTID 180/ 150 /120
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 13:25
Re: Ciężko wchodzące biegi
mundik napisał:
Witam wszystkich.
Czy masz duzy luz jak wlaczysz np 1. W sensie czy jak juz bieg jest wbity to czy galka jest sztywna czy mozna ja kręcic? i Jak wchodzi wsteczny czy wchodzi normalnie po podniesieniu grzybka w galce czy bez podniesienia tez sie uda go wbpic
Rozrzad niby co 120tys niektorzy mowia ze 150. Ja bym zrobil juz teraz zanim cos sie sypnie. Jak bedziesz kupowac pasek to kup Dayco powlekany teflonem.
Taki pasek jest montowany do fiatow z tym samym silnikiem i pisza ze na 120tys sprawdzic rorząd a na 180 wymiana. (tylko nikt z serwisu fiata nie umie powiedziec co znaczy sprawdzic i jak sie to robi) sugeruja wymiane na 150tys
odpisz co z tymi biegami. pozdrawiam _________________ Pozdrawiam
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 21:05
Ogólnie skrzynia, wrzucanie biegów chodzi ciezko z opoprem , nie wchodzą luzno.Pierwszy oraz wsteczny wchodzą normalnie ale ciężko ,poźniej drugi też cięzko trójki trzeba szukać jakby pod ukosem ( tak na godz. 13 i zakosem-strasznie cięzko Mi to wytłumaczyć) pożniej czwórka raczej normalnie , piątka to masakra szukam jak żle wbije to znowu jest trójka.Troche pojezdziłem i jest lepiej jak przy wrzucaniu piątki cofam do tyłu ( jakby na szóstke) i do przodu z dwa razy jakbym szukał i wchodzi ale to nie jest normalne.
Pytałem znajomego mówi że tam są podobno jakieś linki.
Musze gdzieś podjechać bo na trase to strasznie męczy.
Dzieki z góry za podpowiedż
Witam wszystkich jestem tutaj nowy i jeszcze nie za bardzo się rozpoznałem co i jak.
Mam problem z saab 9-3 1.9TId 150km 2005r na ogół ciężko wchodzą biegi. Nie ważne czy samochód ciepły czy zimny 3 bieg raz wskoczy a raz słychać zgrzyt i wskakuje przy innych biegach jest tak samo tylko delikatniej prawie nie słyszalne oraz przy zmienie szybkie puszczenie sprzęgła powoduje łupnięcie. Drugi problem to jak samochodzik pracuje i wcisnę sprzęgło przytrzymując je na końcu słychać takie dziwne dźwięki jak puszcze sprzęgło nie słychać. Wiecie może czym to może być spowodowane ???
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
