Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-5 ) Wymiana filtra DPF w Saab 9.5 1.9 Tid.
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne
treoplor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gdański
Posiadane auto: Saab 9-5 1.9TiD
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 13:23
Witam serdecznie
Mam mały problem z moja perelka, mianowicie jakies 2 miesiace temu wyjechalem w trase jak zwykle zreszta pewny ze nic sie nie stanie, przeciez to saab Wink ... po przejechaniu okolo 70km z predkoscia 100km/h kiedy wszystko bylo juz nagrzane zauwazylem ze saabik zaczal kopcic... Shocked wystraszylem sie i zjechalem na pierwszy lepszy parking, oczywiscie zgasilem samochod i zaczalem szukac...
Nie znalazlem nic, tak wiec wsiadlem i pojechalem dalej co dziwne okazalo sie ze wszystko wrocilo do normy Wink
Po kilkunastu dniach oczywiscie po przejechaniu 30km okazalo sie ze znowu kopci taki jasny dymek tym razem nie mialel czasu zeby
stanac na parkingu tylko jechalem dalej i znowu co dziwne po kilkunastu kilometrach wszystko ustalo!
pomocy o co tu chodzi? DPF do wzmiany? ile to kosztuje i czy mozna to jakos obejsc? z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio zmieniony przez treoplor dnia Pon 28 Paź 2013, 21:39, w całości zmieniany 2 razy
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 16:01
Re: ( Saab 9-5 ) Wymiana filtra DPF w Saab 9.5 1.9 Tid.
Popraw temat z/g z pkt.10 .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Vip Auto Konstancin
Posiadane auto: Saab 9-3 1,8t 2008 Linear, Saab 9-3 2,0t 2003 VECTOR
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 13:32
W Twoim przypadku nie ma powodów do niepokoju. Pojawiający dym podczas jazdy ze stała predkością, jest następstwem wypalania się filtra DPF. Komputer zczytuje cisnienie między filtrem, a katalizatorem i jeżeli jest już wysokie to wysyła informację o zwiększeniu dawki paliwa, aby podnieść w ten sposób temperaturę spalin, która wypala sadzę w filtrze DPF.
Jest to normalne zjawisko przy silnikach diesla wyposażonych w filtr DPF.
Jeżeli natomiast czynność ta często się powtarza, lub tak jak w Twoim przypadku została przerwana, warto podjechać do serwisu i wykonac dodatkowo wypalenie filtra cząstek stałych (komputerowo). Zalecam po takiej czynności wymianę oleju w silniku z filtrem, ponieważ czynność wypalania została u Ciebie przerwana, a olej został rozcieńczony z paliwem i stracił on swoje właściwości smarne.
Bartek VIPmoto....
treoplor
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 22:16
Witam. Dziekuje za zainteresowanie.
Mam jeszcze kilka pytan..
Jak często bedzie sie wypalal ten filtr DPF?
W momecie kiedy zacznie sie wypalanie co powinienem zrobic... chodza mity ze zredukowac i ostro po gazie.. ;-/
W zwiazku z wypalaniem filtra DPF częsciej powinienem wymieniac olej? Srednio rocznie przejezdzam okolo 10 000km czyli przy mobile1 5w40 wystarczy wymienic raz na rok.
Pytanie o wyłączenie albo wycięcie tego CZEGOS zeby nie kopcil mi i wstydu nie robil Wink
Vip Auto Konstancin
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 15:58
To z jaką częstotliwością będzie włączała się procedura wypalania filtra czastek stałych zależy od stylu jazdy i od tego, czy auto porusza się w mieście czy w trasie. Mierzy to specjalny czujnik ciśnienia filtra DPF.
W momencie kiedy rozpocznie się procedura, zalecane jest jechać ze stałą predkościa ok 70-80 km/h przez ok. 30 km. Wiem, że jest to dość trudne do wykonania, stąd tez serwisy takie jak nasz proponują komputerowe wypalenie takiego filtra. Jeżeli często załącza się ta procedura, a wnioskuję, że auto jeżdzi po mieście, to radzę wymieniac olej cześciej (na pewno nie dłużej niż raz na rok). Radzę kontrolować poziom oleju, bo moga byc dwa stany, czyli powyżej maximum. Wtedy należy natychmiast wymienic olej z filtrem.
Można wyciąć i wyprogramować taki filtr, ale radzę zrobić to profesjonalnie - Koszt to ok. 1500 pln netto
Bartek VIPmoto....
treoplor
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 18:32
Bardzo dziekuje za odpowiedz, juz wymieniłem olej i filtr, okazało sie tak jak Pan napisał ze stan oleju jest ponad maksymalny stan. Duzo jezdze po miescie w sumie powiedzmy ze jakies na jakies 500km przejechanych 350 to miasto a tylko 150 trasa. Pewnie ten fakt znacznie skraca czas pomiedzy jednym a drugim wypalaniem DPF'a.
Jestem juz umowiony z pewnym jak sie okreslil SPECJALISTA na wymontowanie i odinstalowanie DPF'a za jedyne 850zl i chyba to zrobię...
jeszcze raz bardzo dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie.
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-5 »
Opinie o samochodach Saab 9-5 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-3
18 900
277 000 km
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
