Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-5 ) Wpada w tryb Awaryjny 9-3 2,2 TiD
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne
Bili84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łobżenica
Posiadane auto: SAAB 9-3 arc 2.2 TID
Wysłany: Nie 02 Mar 2014, 22:40
Witam !
Po kupnie Saaba 9-3 2,2 TiD nie nacieszyłem się zbyt długo ponieważ urwał mi się zawór i zrobił dziurę w tłu Sad Auto naprawione ale coś jest z mocą nie tak bo gdy dodaje gazu do podłogi to auto nie ciągnie tak jak przed awarią
WPADA W TRYB AWARYJNY Mechanik (znajomy kolega) powiedział mi że po rozebraniu kolektora dolotowego kalpy były pogięte i nie wie czemu ktoś tak je przerobił . Po remoncie mechanik je po prostował.
Sprawdził EGR jest OK
Sprawdził TURBO jest OK
Nie pokazuje żadnego błędu na komputerze.
Zastanawia go zawór podciśnienia ... ?
Piwko dla tego kto da słuszną diagnozę
Michumeister
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Saab 9-3 TTID 180/ 150 /120
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 00:42
Re: ( Saab 9-5 ) Wpada w tryb Awaryjny 9-3 2,2 TiD
rozwin prosze temat czy jest ciagle w trybie awaryjnym czyli od odpalenia czy po jakims czasie.
Bili84
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 20:44
Ten tryb AWARYJNY załącza sie tylko w przypadku gdy auto ma jakieś 2 tyś obrotów i jakieś 100km/h przy spokojnej jeździe jak popuszczę delikatnie lub delikatnie dodam gazu! Jeśli ruszam samochodem dynamicznie czyli od 1,2,3,4,5 pedał prawie w podłodze to auto jedzie prawie normalnie to znaczy przy 100km/h lekko szarpie i z wydechu wydobywają się kłęby dymu jakby strzelał chmurami dymu
Michumeister
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 00:58
rozpedz sie delikatnie do 30km nastepnie wbij 3 bieg i pedal w podloge i tak sie rozpedz do 5tys, jezeli odetnie i wpadnie w tryb awaryjny to znaczy ze masz problem z niedoladowaniem badz przeladowaniem. milo by bylo jak bys sprawdzil ktory kod bledu wyskakuje w chwili awarii. aha jaki kolor ma ten dym jak czarny to nawet nie pisz. jak po próbe doładowania przejdzie bez zająkniecia to odlacz przepływke i sprawdz. wejdz tez w wartosci rzeczywiste i sprawdz jakie masz cisnienie w kolektorze na biegu jalowym pod obciazeniem i napisz jak sie to zachowuje. Zapala tobie na strzał?
Mozesz jeszcze zobaczyc jak sie zachowuje zawor na turbo po odpaleniu powinnien sie domknac po dodaniu gazu w podloge powinien sie otworzyc na doslownie ulamek sekundy i tak zatrzymac w polowie jego zakresu.
kiedy wymieniales filt ropy czy wogle to robiles a jak tak to kiedy?
Michumeister
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 01:03
jeszcze przyszlo mi do glowy moze mechanik pomylil wezyki od podcisnienia i w miejsce vac dal out ? sam to mozesz sprawdzic. bardzo wspolczuje bo ponad miesiac sie z tym szarpiesz
Bili84
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 16:20
Dzisiaj jak skończę pracę to zrobię ten test doładowania i napiszę co wyszło!
Co do filtra to wymieniałem jakieś 1000 km temu Dym który się wydobywa jest lekko ciemny,ale jak stoi samochód na postoju i cisnę mu pedał gazu to jak na TID nie widać dymu bardzo mało go jest z tyłu!
A po odłączeniu przepływki jak powinien sie zachowywać samochód?
Dodam jeszcze ze średnie spalanie przy spokojnej jeździe mam na wyświetlaczu 6,6l lub 6,7l
zastanawia mnie tylko czemu on wpada w ten tryb awaryjny tylko w tych obrotach? Mogę dodać że miałem robiony remont silnika bo urwał mi się zawór i rozwalił tłok,ale głowica jest po regeneracji wtrysk jest wymieniony (na tłoku gdzie urwał się zawór) Przed remontem samochód pracował normalnie i nigdy nie wpadł mi w ten tryb awaryjny!
Bili84
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 21:37
No i zrobiłem tak jak proponowałeś,ale na trzecim biegu samochód nie doszedł do tych 5 tyś auto ciągneło do ponad 4,5 może do 4,7 tyś i nie wpadł w tryb awaryjny!
Michumeister
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 22:24
Z ktorego roku masz auto?
Czy jak wlaczysz zaplon pojawia sie kontrolka silnika?
Odnosnie odlaczenia przeplywki powinien chodzic normalnie na zapamietanych lub domyslnych parametrach.
Ale skoro zawor sie urwal w czasie jazdy to moze masz uszkodzona ta turbine widziales lopatki od strony cieplej? Bo to ze Turbina nie ma luzu na wirniku i wycieku, nie znaczy ze strona ciepla nie jest uszkodzona.
a jak juz wpadnie w ten tryb awaryjny jak wcisniesz sprzeglo to do ilu obrotow silnik kreci ?
Najlepiej jak bys znalazl takiego i porzekladal kilka czujnikow
obstawiam czujnik cisnienia w kolektorze ssacym
Bili84
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 23:20
Auto jest z 2003r
I nie pojawia się kontrolka silnika!
Turbinę rozebrał mechanik, ale pierwszą część(wirnik od strony filtra) i mówił że wygląda OK
a turbina od stront ciepłej to która to część?
Jak wpadnie w tryb AWARYJNY to auto kręci się do 2000 – 2300 tyś i wtedy jest strasznie słaby nie mam siły jechać a pod górkę traci prędkość.
A ten czujnik co mówisz od ciśnienia to jak można sprawdzić ? i czy wykryje błąd jeśli jest podłączony pod komputer?
Jak odbierałem samochód po remoncie ślinika to był czysty bez żadnych błędów i jak byłem jeszcze raz u mechanika (ciągle do tego samego) to nadal nie pokazywał żadnych błędów. Może powinienem podjechać do niego jak wpadnie mi w tryb awaryjny i wtedy się podłączyć pod komputer, ale myślę że pokaże błąd turbiny! No już sam nie wiem co tu kombinować.
Crying or Very sad
domminikm
Skąd jesteś (miejscowość / region): pabianice
Posiadane auto: saab 95
Wysłany: Nie 10 Sie 2014, 20:21
problem z 2,2 w 95
witam
potrzebuje porady lub najlepiej namiary na jakiegos fachowca od 2,2 diesla ponoc mam jaką nietypową pompe wtryskową i nikt ne daje rady
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-5 »
Opinie o samochodach Saab 9-5 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-5 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-5
7 990
271 489 km
