Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-3 ) Skrzypi i trzeszczy
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
rewaczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce
Posiadane auto: Saab 93 1.8t 2003r.
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 17:42
Skrzypi i trzeszczy
Witam otóż mam taki problem w moim saabie 93 podczas skrecania kolami na postoju i podczas jazdy cos skrzypi w prawym kole jak stara wersalka jak był mróz nie słyszałem tego teraz przy plusowej temperaturze jest coraz głośniej .Dodam ze już wymieniłem poduszke i łożysko amortyzatora a tu dalej skrzypi .pomocy
Vip Auto Konstancin
Posiadane auto: Saab 9-3 1,8t 2008 Linear, Saab 9-3 2,0t 2003 VECTOR
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 10:53
Re: ( Saab 9-3 ) Skrzypi i trzeszczy
Jeżeli po wymianie poduszki i łożyska amortyzatora dalej coś Ci skrzypi, to zweryfikuj, czu to słychać z góry czy z dołu.
Może to być sworzeń wahacza lub gumy stabilizatora. Gumy sa tanie i nawet jak nie mają luzy, to mogą być ze starości twarde i będą skrzypiały. Jeżeli to sworzeń, a nie ma luzu, to lepiej go przesmarować zwykłym olejem lub odrdzewiaczem za pomocą strzykawki.
Bartek VIPmoto....
Michumeister
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Saab 9-3 TTID 180/ 150 /120
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 01:52
obstawiam koncowke drazka
auto w gore kolo zdjąc i zobaczyc ruszajac koncowka
ewntualnie mozesz zrobic cos gorsze i np pod gume od koncowki psiknac wd 40 i to zlikwiduje skrzypienei i przyspieszy wymiane tej koncowki bo na wd dlugo nie pociagnie...
rewaczek
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 12:11
dzięki za podpowiedzi zaczne od najtańszych zeczy zaczne od końcówki kierowniczej wymienie na nową i przy okazji trzeba będzie zbieżność ustawić i dam znac czy pomogło
rewaczek
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 16:42
dzięki za podopowiedzi okazało się ze do wymiany był łacznik stabilizatora i po skrzypieniu
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-3 »
Opinie o samochodach Saab 9-3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
