Dołączył: 19 Lip 2013 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce Posiadane auto: Saab 93 1.8t 2003r.
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 12:07
cuda na kiju
witam wszystkich dziś wystąpił taki probllem rano zapaliłem auto ,zrobiłem 2 kilometry i chiałem się zatrzymać na postoju po czym zapaliła mi się kontrolka ABS potem trakcji a potem poduchy i kierunki przestaly dzialac na tablicy mryga wsio jak go zgasiłem to już nie odpalił tylko na szelki ale dalej jest to samo choinka się robi i nie pali cyka przy rozruchu.Wiec pierwsze co zrobiłem wyjełem akumulator i go ładuje, czy ktoś z was miał cos takiego co to może być.
Dołączył: 31 Sty 2013 Posty: 108 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Saab 9-3 1,8t 2008 Linear, Saab 9-3 2,0t 2003 VECTOR
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 10 Wrz 2014, 12:32
Re: ( Saab 9-3 ) cuda na kiju
Może to być wina akumulatora - - jeżeli jest zwarcie na aku, to nie dochodzi odpowiednie napięcie do poszczególnych modułów i stąd ta choinka da desce. Spróbój na poczatek wymienić aku i zrób badanie komputerowe z kasowaniem błędów. _________________ Bartek VIPmoto....
Wysłany: Sro 10 Wrz 2014, 12:51
usterka usunieta, aku. dobre okazało się ze na alternatorze padło koło pasowe z wolnobiegiem i kręciło się w obie strony i nie napędzało wirnika z tad brak ładowania i choinka plus wyczrepany aku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
