Dołączył: 19 Lip 2013 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce Posiadane auto: Saab 93 1.8t 2003r.
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 16:09
spadek mocy
witam ostatnio zauważyłem w moim saabie 93 1.8t 150km spadek mocy i jakby wolniejsza prace silnika na wolnych obrotach aż drga buda, po dodawaniu gazu na postoju odczuwam jakby się nie wkrecal na obroty szybko tylko taki trochę zamulony a podczas jazdy silnik przyspiesza jakos ale jest glosno w kabinie co to może być? Na tablicy rozdzielczej nic nie wyskoczyło jeżeli chodzi o bląd pomocy.
Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa Posiadane auto: saab 9-3 2T
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 19:04
Re: ( Saab 9-3 ) spadek mocy
Powinienes posprawdzac wszystkie wezyki podcisniena,a takze zaworki na nich.Zrob przeglad przeplywki pow.i map sensor,a takze evap,to jest tanio i zrobisz to sam.O ile chodzi o filtr i pompe to mechanior ci sprawdzi na listwie jakie jest cisnienie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
