Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 72 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyżnica Kolonia lubelski Posiadane auto: Saab 93
Piwa: 2/10
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 21:17
Nieznane kody błędów.
B3981, B3948.
Witam wszystkich na forum. Mam problem z saabem 93,2.2tid,2002 rok.Powyżej napisałem kody jakie się wyświetlają i po wykasowaniu za jakis czas się pojawia i nie dziala mi stacyjka.
Wszystko bylo ok do czasu kiedy nie moglem przekrecić stacyjki bo pojawiala sie kłódka z kierownicą,dopiero po zdjęciu klemy "-"mogłem przekręcić stacyjką i samochód odpalił.Ale za jakiś czas robi się tak samo,a zdejmowanie klemy cały czas jest bez sensu nie tak ma być.Auto jest u elektryka i wszystko jak on to twierdzi sprawdził i jest ok tylko za jakiś czas wyskakują mu te błedy jak napisalem powyżej i dalej nie można przekręcić stacyjki.Jak ktoś jest w stanie pomoc to bardzo bym prosił ,co oznaczają te kody i co mam teraz zrobić .Dziękuję i pozdrawiam.
Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa Posiadane auto: saab 9-3 2T
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 11 Lis 2014, 20:47
Re: Nieznane kody błędów.
[quote="pawels44"]B3981, B3948.
Wszystko bylo ok do czasu kiedy nie moglem przekrecić stacyjki bo pojawiala sie kłódka z kierownicą,dopiero po zdjęciu klemy "-"mogłem przekręcić stacyjką i samochód odpalił.Ale za jakiś czas robi się tak samo,a zdejmowanie klemy cały czas jest bez sensu nie tak ma być.Auto jest u elektryka i wszystko jak on to twierdzi sprawdził i jest ok tylko za jakiś czas wyskakują mu te błedy jak napisalem powyżej i dalej nie można przekręcić stacyjki.Jak ktoś jest w stanie pomoc to bardzo bym prosił ,co oznaczają te kody i co mam teraz zrobić .Dziękuję i pozdrawiam.[/quot
e]
Kolego!Kody o ktorych piszesz,to kody producenta,i tak B kod nadwozia. U kod komunikacyjny. C kod podwozia.P kod ukladu napedowego.Nie wiem jak jest w traktorkach bo sam mam benz.ale twoje bledy dotycza pozycjonera skrzyni biegow o ile masz ASB. a po tych kodach mysle ze tak. "8" przeniesienie nap. skrzynka biegow.Takie anomalia sa gdy pozycjoner,ktory jest na ASB pod skrzynia akumulatora nie ma kontaktu z powodu duzego "zasyfienia".O ile pomoglem to cieszy.Pozdrawiam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
