Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Falujące obroty na LPG
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
H2O74O2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: c5 2.0HDI break 2003
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 16:41
Witam. Mam mały problem, a mianowicie jak w temacie. Dokładniej w mojej polówce (1999r. 1,4 benzyna) wymieniłem silnik i niby wszystko OK. Na benzynie chodzi jak Malina, ale jak przełącz się na gaz LPG Falują obroty tak że auto dosłownie gaśnie po wciśnięciu sprzęgła. Co może być przyczyną???.
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 21:28
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Falujące obroty na LPG
Miałem kiedyś podobny problem w oplu.Powodem były uszkodzone przewody WN.Po wymianie problem się skończył.
mk0367
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA
Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 14:27
Witam kolego.
Masz polo 99 i silnik 1.4 .....więc przypuszczam że wielopunktowy wtrysk benzyny już w nim masz, a więc i sekwencję lpg........chyba że się mylę?
Regulacja i sprawdzenie instalacji na programie to pierwsze...tym bardziej że robiłeś przekładkę silnika.
Sprawdzenie stanu i podłączenia instalacji lpg tj elektryka i przewody gazu, reduktor, wtryski....też dlatego między innymi że przekładka.
Cewka , świece, przewody wn do sprawdzenia itp....na benzynie będzie ok a na gazie problem będzie kilkakrotnie powiększony.Za falowanie na gazie ten osprzęt odpowiada ale i na benzynie przy dłuższej jeździe powinny być odczuwalne usterki.
Trochę za mało szczegółów....jeśli masz mikser i silnik krokowy to regulacje itp.
Podrzuć więcej info.
-POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 21:57
Posprawdzaj czy nie masz pozaginanych, pozałamywanych przewodów. Parownik został w tym samym miejscu?
PeeLeN
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA
Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 12 Lut 2015, 01:37
Jaki sterownik LPG? U mnie też instalacja wariowała w VW, musiałem zmienić sterownik na Zenita i dopiero wtedy było ok.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2015, 13:29
Jeśli wcześniej było ok ,a po przekładce silnika czyli demontażu i montażu instalacji lpg , występują problemy to znaczy że problemu szukamy poza wymianą sterownika..... Wink Tak ja zrozumiałem opis problemu wg posta.
A sterowniki potrafią ulegać uszkodzeniom to fakt....ale mało prawdopodobne w opisanej sytuacji.Nawet jeśli ktoś wymieni sterownik to i tak dodatkowo będzie musiał przy wiedzy lub nie wiedzy właściciela , usprawnić instalację...
Pozdro
Tel 881969730
Deeno
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 34/6
Wysłany: Czw 12 Lut 2015, 16:28
Często objawem falujących obrotów na LPG jest brudna przepustnica.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2015, 17:36
Kolego w poście pytającego jest napisane że na benzynie chodzi jak malina....a tylko na gazie ma problemy.......więc co ma do tego przepustnica w tym konkretnym wypadku?
Oczywiście że przepustnica ma wpływ na obroty ale działo to i na benzynie i na gazie.
Kolego H2....... sprawdź wg postów kerama i moich.
Pozdro Maciej
Tel 881969730
H2O74O2
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 11:03
Instalacja podłączona pod komp. była za uboga mieszanka. Przepustnica została wyczyszczona wraz z silniczkiem krokowym i nic Sad Obroty na gazie dalej falują, ale nie systematycznie. Raz chodzi jak zegarek a raz obroty są na skali 8 - 11 tys. Gazownik nic więcej nie może zrobić a mechanik mówi że jest jeszcze możliwość zupełnej wymiany przepustnicy Evil or Very Mad
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 20:38
Ile nalatane ma instalacja? Parownik bym wyczyścił i trochę go odmłodził zestawem naprawczym.
H2O74O2
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 10:01
Instalacja założona została we wrześniu 2014r. to jest praktycznie nowa. Very Happy
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 15:18
Kolego świece ile mają przebiegu? Dobrane do gazu i przerwa ustawiona?To bardzo ważne i często zapominane elementy.
Przewody wn i cewka może na benzynie dawać obraz dobrej pracy a gazie będą objawy. Z tego co orientuję się to powinieneś mieć silnik na aparacie zapłonowym a więc styki i palec do przeglądu.
Po za tym może gdzieś być lewe powietrze.
Po sprawdzeniu i regulacji instalacji lpg myślę że winna świec, przewodów wn, i nie jestem pewny układu zapłonowego...cewka i aparat.
Jeśli na benzynie chodzi oki, to przepustnicę i krokowiec zostaw bez wymiany.Tyle że nie wiem czy pracę na benzynie sprawdzałeś na dystansie kilkudziesięciu km czy tylko przy rozruchu?
Dalej nie jestem pewien jaką masz instalację lpg....sekwencja czy drugą generację?
Silnik jaki , monowtrysk czy sekwencja?To ważne.
Jeśli masz monowtrysk to krokowiec w vw to nie silnik krokowy tylko silniczek ustawiający położenie przepustnicy na podstawie sygnału z czujników i położenia potencjometru przepustnicy.....tam nic nie ustawia się a oko ale wg. określonych parametrów np potencjometr przepustnicy a później silniczek położenia przepustnicy....to dość trudne zadanie i faktycznie często zawodzi ten tak zwany krokowiec.
Napisz jaki silnik na jakim wtrysku i jaki rodzaj instalacji lpg.
Sprawdź pracę silnika na benzynie na dystansie ok 50-100 km....chyba że sprawdzałeś już.
Pozdro.
Tel 881969730
H2O74O2
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 13:15
Instalacja Stag-4 autko jest na wtrysku sekwencyjnym (czy coś takiego) na pewno nie mono wtrysk. Zauważyłem że niekiedy jak coś mu odbije to chodzi jak malina i gaz i benzyna. Może po prostu tankować w innym miejscu?
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 15:43
Aha.To już wiem masz 1.4 z przepustnicą sterowaną elektronicznie, wtrysk wielopunktowy.
Staga 4 eco mam w swoim voyagerze.
Te czasami to może być problem tak jak pisałem z lewym powietrzem /coś czasami łyka/ albo cewka zaczyna szwankować i daje ostrzeżenia .
Jakość gazu też ma wpływ na pracę silnika.
Tel 881969730
H2O74O2
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 19:40
Wyłapałem że na wolnych obrotach przełączę z gazu na benz. wchodzi na obroty książkowe i idealnie stuka, wystarczy że przełączę na LPG (wolne obroty idealnie) i dam odrobinę gazu i problem powraca. O co k..wa pięć Shocked
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
Saab9-3
18 900
277 000 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
