Witam wszystkich .
Posiadam od niedawna Saaba 9-3 kombi 2,8 dwa dni temu pojawił się problem - światła stopu świecą się cały czas po włączeniu zapłonu, przy wyłączonym zapłonie nie świecą zapalają się dopiero po naciśnięciu hamulca.
Czy może ktoś z Was miał podobny przypadek. Czekam na sugestie.
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 10:25
Re: ( Saab 9-3 ) Światła stopu świecą cały czas
Pierwsza i najczęstsza przyczyna to uszkodzony czujnik (włącznik) stopu i od jego sprawdzenia bym zaczął.
I nie piszemy jednego posta pod drugim (reg. pkt. 20 ) _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Czujnik powinien (przynajmniej teoretycznie)sprawny bo przy wyłączonym zapłonie światła zapalają się jak nacisnę pedał hamulca i gasną jak go zwolnię. Dopiero po załączeniu zapłonu zapalają się i nie chcą zgasnąć.
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
