Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 900 ) 2.0i 131 KM Automat gasnie podczas jazdy
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 900 ) Porady, problemy techniczne
Hubert G. Tluczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nettetal/DE
Posiadane auto: SAAB 900 2.0i 131 KM Automat
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 12:21
Witam serdecznie panow i panie.
Niestety nie moge przywitac sie wie wlasciwym dziale gdyz pojawia sie komunikat, ze przewidziany tylko dla moderatorow. Wybaczcie zatem ze czynie to bezposrednio tutaj ale dobrym zwyczajem trzeba sie przywitac jak wchodzi sie do nowego grona.
Sluchajcie,
mam problem zu moim pelnoletnim juz dziadkiem. Kupilem niedawno fajny egzemplarz. Zrobilem nimmt juz ponad 5 tys. km. Do tej pory bylo wszystko w porzadku. Silnik pracowal jak pszczoleczka. Bez Problem zamykal predkosciomerz. Od kilku dni jednak borykam sie z problemem gasnacego podczas jazdy. Poczatkowo myslalem, ze ma to zwiazek z temperatura zewnetrzna. Auto stalo caly dzien na sloncu. Po pracy wsiadlem, uruchomilem i po przejechaniu kilku kilomtrow przy tzw. Kickdownie skrzynia zredukowala bieg, auto przyspieszylo po czym sie zdlawilo in zapalila sie kontrolka silnika. Po odjeciu gazu kontrolka zgasla a auto przyspieszylo. Po przeejechaniu ok. 10km przy dojezdzaniu do skrzyzowania silnik zgasl, zapalila sie kontrolka silnika in nie mozna go bylo ponownie uruchomic przez ok. 5-7 min.
Podlaczylem auto pod komputer ale nie odczytal jakichkolwiek bledow czy zdarzen. Spawdzilem pompe paliwowa. Po przekreceniu zaplonu nie uruchamia sie ale po uruchomieniu silnika pracuje normalnie. Wygrzalem nagrzenica czujnik obrotow walu korbowego oraz Apparat zaplonowy sadzac, ze moze cos tam sie dziac po nagrzaniu. Auto stalo trzy godziny, nie zgaslo. Zrobilem jazde tstowa na odcinku ok. 7 km i nic sie nie dzialo. Auto postalo kilka godzin i mialem problem aby dojechac do domu po pracy. Teraz jest tak ze gas nie juz na prostym odcinku bez zwalniania, dojzdzania do skrzyzowan itp. Zauwazylem jeszcze dwi zaleznosci. Wentylator zalaczal sie wczsniej juz po kilkunastu kilomtrach normalnej jazdy, a trat sie nie zalacza. Jedynie podczas opisanej wczesniej trzygodzinnej proby zalaczal sie jak wczeniej. Druga zaleznosc to taka, ze zanim auto zgasnie slychac po lewej stronie deski rozdzielczej chrakterystyczne dla przekaznikow klikniecie po czym nie od dazu szarpnie akutem kilka razy tak jakby nie dostawal silnik paliwa a za chwile gasnie i zapala sie kontrolka check. Jak postoi, teraz juz coraz dluzej to odpali bez problemu ale przejedzie albo tylko kilkaset metrow albo in 10 km.
Prosze o pomoc. Mam nadzieje, ze wystarczajaco obszernie opisalem objawwy.
Hubert G. Tluczek
Hubert G. Tluczek
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 12:06
Re: ( Saab 900 ) 2.0i 131 KM Automat gasnie podczas jazdy
Witam ponownie szanowne grono.
Wyglada na to, ze nikt z Panstwa nie zna sie na mechanice. Problem rozwiazalem sam. Przyczyna byl czujnik polozenia walu korbowego, ktory pod wplywem temperatury nie przekazywal informacji do sterownika.
Dziekuje jednak za zainteresowanie tematem.
Hubert G. Tluczek
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 900 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 900 »
Opinie o samochodach Saab 900 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 900 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-5
7 990
271 489 km
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
