Auto po uruchomieniu (tylko na zimnym silniku) nie ma mocy, jedzie powolutku, po dodaniu gazu obroty wzrastają a auto nie reaguje, jedzie przez chwilę 2,3 minuty 40km/h po czym działa normalnie.
Gdy były duże mrozy dłużej "dochodził do siebie" musiał przejechać kilka km.
Na początku tygodnia został wymieniony olej w skrzyni, pracownik serwisu stwierdził, że skrzynia działa poprawnie.
Natomiast problem z mocą pozostał Sad
Proszę o pomoc i poradę z czym może być związania awaria.
Martyna
Dołączył: 31 Sty 2013 Posty: 108 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Saab 9-3 1,8t 2008 Linear, Saab 9-3 2,0t 2003 VECTOR
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 10:13
Re: ( Saab 95 ) brak mocy saab 93
W pierwszej kolejności podłącz pod Tech2 i sprawdź czy są błędy
W drugiej sprawdz czy zastosowany olej był odpowiedni do Twojej skrzyni.
W trzeciej kolejności, niech doświadczony mechanik sprawdzi poziom oleju w skrzyni biegów. Jeżeli przed wymianą było dobrze, to jest duże prawdopodobieństwo, że może być go trochę za mało oleju (np.0,5l) i pompa olejowa w skrzyni dopiero dobrze pompuje jak się olej trochę rozgrzeje (staje się wtedy rzadszy). _________________ Bartek VIPmoto....
Dołączył: 11 Lut 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: Saab 93, 2005, 1,9
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 16:09
Olej był wymieniany w poleconym serwisie SAMKO na sugestię mechanika, że to właśnie sprawa oleju może być przyczyną niesprawności auta... Niestety po wymianie nic się nie zmieniło.
Po podłączeniu pojawia się błąd wstępnego grzania.
Dołączył: 26 Lut 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): kILKENNY Posiadane auto: SAAB 9-5 1,9 TiD
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 21:22
czy może ktoś wie czy przednie zawieszenie od SAAB 9-5 Aero 2005 bdzie pasowało do 9-5 1,9 TiD z 2006 r.Konkretnie chodzi mi o wymianę tarcz na większe
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 95 ) Porady, problemy techniczne
