Dołączył: 05 Mar 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Saab 93 1.9 Tid 150km 2005 kombi
Wysłany: Sob 05 Mar 2016, 16:04
saab 93 1.9 150 km tryb awaryjny silnika
tryb awaryjny przy 160km h 170.. Bez CE. 120 km h i wiecej nie pojedzie.Po ponownym uruchomieniu do czasu szybkiej jazdy jest okej. Czy wina moze lezec w koleltorze ssacym w ktorym pracuje tylko 1 klapa wirowa reszta sie nie otwiera. Czy moze to wina układu dolotowego turbiny?
Przez aplikacje w androidzie i obidi brak bledow ale wybieram sie na tech bo i tak mam problem z alternatorem. Elektryk stwierdzil tez zwarcie i uciekanie pradu Jakies rady? Planuje tez zaslepic kolektor [czy po zaslepieniu trzeba cos zmieniac w kompie )i dac zaslepke fiatoska do egr.
Dodam tez ze dlugo odpala czasami nawetn3 -5 sec ale to chyba wina alternatora?
Jezdze prawie tylko w miescie na krotkich odcinkach.
Swiece i akumulator i filtr powietrza nowy.
Aytem jezdze od roku i ostatnio wzroslo tez spalanie 10l/100km w miescie. Wczesniej max 8.5
Duzo problemow wiec stworzylem nowy temat poniewaz te usterki moga byc powiazane..
Pomozcie bo przez ta mase problemow mysle o sprzedazy a bardzo lubie to auto bo to pierwsza miłość
Ostatnio zmieniony przez buczi dnia Sob 05 Mar 2016, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 10 Mar 2016, 12:48
Re: ( Saab 9-3 ) saab 93 1.9 150 km tryb awaryjny silnika
Rozwiazalem problem z alternatorem i odpalaniem. Kabel łączący alternator i rozrusznik był przetarty i robił zwarcie. Koszt naptawy 60 pln.
Pozostaje tryb awaryjny przy 160km/h. Wyczyscilen tez egr i przepustnice. Po zobaczeniu wnetrza kolektora obstawiam ze to powoduje problem. Niedlugo oddam do zaslepienia w pozycji otwartej kalp.
Podam efekty.
Wysłany: Sob 12 Mar 2016, 12:19
Podam efekty.
Mechanik powiedział ze jesli check engine sie nie zapala przy przejsciu na tryb awaryjny to ktoś zmienił mapowanie. Czy to prawda?
Wysłany: Sro 16 Mar 2016, 14:02
No bo po wlaczeniu sie trybu awaryjnego auto nie jedzie szybciej niz 120km\h i obroty tez max 2.5k ale nie pali sie Check engine. Po ponownym odpaleniu jest okej do czasu obrotow 3.5k i duzej predkosci.
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
