Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Odpalanie na GAZIE
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
pupil3
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 22:54
Odpalanie na GAZIE
Witam posiadam w swojej pandzie instalacje gazowa marki Tartini, mam problem z odpaleniem auta na zimnym silniku na benzynie, poradzcie mi jak zrobic odpalanie na gazie, bo w przełaczniku nie ma takiej mozliwosci czy taka instalacja ma w ogole takie mozliwosci?? Prosze o porady
pupil3
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 23:02
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Odpalanie na GAZIE
ta instalacja to TARTARINI
pyzdra777
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16v 99, Fiat Marea 1,6 16v 99
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 23:29
Nie wiem jak w TARTATINI ale ja mam STAG 300 i tam jest (AWARYJNE) odpalanie na gazie.Aby zapalić autko na gazie trzeba trzymać wciśnięty przycisk od gazu jednocześnie zapalając auto. Very Happy
pupil3
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 02:01
przekrecasz zapłon i trzymasz przycisk tak??jak usłyszysz dziek ze zawór pstryknął to odpalasz?? U mnie jest tak ze jak mam właczony zapłon i przytrzymuje przycisk to po kilku sekundach ginie impuls elektryczy i wyłacza sie centralka. Własnie mi chodzi czy mozna przerobic jakos ta instalacje zeby odpalac w awaryjnym trybie
pyzdra777
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 07:07
Trzymasz wciśnięty przycisk i przekręcasz kluczyk wtedy odpala na gazie a jeżeli najpierw przekręcisz kluczyk a następnie wciśniesz guzik to wtedy nie działa.Zobacz może u Ciebie też działa taki sposób.
KMYK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 10:02
Pomyślał byś może kolego najpierw co powoduje brak możliwości zapalenia auta na benzynie
Instalacja gazowa jest tak skonfigurowana aby auto odpalało na benzynie i po osiągnięciu pewnej temp.automatycznie przełączało sie na zasilanie gazem
KMYK
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 11:48
j/w, mysli ze jak bedzie odpalal na gazie to zaoszczedzi na benie Smile
Blad stracisz podwojnie - padnie wtrysk lub caly uklad zasilania /p-pa,zbiornik, przewody ,zawory, wtrysk/
W sekwencji nie odpala sie na gazie.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Ostatnio zmieniony przez TAIF dnia Pią 07 Lis 2008, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Pią 07 Lis 2008, 00:02
manual i szczegółowe instrukcje ze zdjęciami do tartarini sa na forum link do niego - poszukaj
NIE ODPALA SIĘ NA GAZIE w instalacjach sekwencyjnych tak samo jak i w mieszalnikowych chyba że chcesz rozwalić membrane. Parownik musi być ciepły a na to potrzeba 3-4 minuty.
Zasady jazdy i regulacji na gazie - najpierw na benzynie ma chodzić idealnie POTEM dostrajamy gaz, potem też ma na benzynie chodzić idealnie. Nigdy odwrotnie nawet jak gazownik nas zaklina że wie co robi.
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 22:32
Mam pytanie odnośnie odpalania na lpg.
Mam instalacje II gen z komputerem leonardo który chwilowo i tak jest odłączony od sondy lambda bo było podejrzenie ze wariował ale teraz zaczynam sie zastanawiac czy to on czy reduktor .Wiem ze np jest mozliwosc awaryjnego odpalenia auta na lpg.W każdym aucie ktore mialem nawet przy minusowych temp auto odpalalo na lpg a tutaj moge sobie krecic rozrusznikiem i tak nie zaskoczy.Na benzynie odpala normalnie.Poza tym gdy juz odpale na benzynie to przelaczając na gaz auto gasnie tak jakby nie dostawal lpg.Przelaczenie jest mozliwe dopiero po nagrzaniu.Wczesniej podejrzewalbym sterownik lpg ale teraz instalacje mam ustawioną na srubie zamiast silniczka krokowego lpg z racji odlaczenia sterownika od sondy i przeciez chyba juz nic oprocz reduktora nie zostaje.Teraz mam chwilowo ustawione auto na ubogiej mieszance tak ze az zle sie jezdzi na wyzszych obrotach ale za to po wysprzegleniu obroty zostają na wysokich albo spadaja prawie do zera by pozniej sie podniesc.Czy takie zachowanie moze wskazywac na reduktor?
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
Saab9-5
7 990
271 489 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
