Dołączył: 24 Sie 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn Posiadane auto: Saab 9-3 1.9 Tid 2006 r
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 10:35
Nie działa stacyjka ani kluczyk
Mam dosc nietypowy problem jestem bezradny i prosze o jakąkolwiek pomoc/porady.
Więc tak . Na poczatku mialem problem taki ze nie raz auto odmawialo posluszenstwa i jak chcialem odpalic auto to nie krecilo tylko wyskakiwal blad " traction control failure "ale po 5-10 minutach juz normalnie dzialal odpalal itd.
Wymienilem baterie w pilocie. Nie pomoglo.Postanowilem rozebrac stacyjke popatrzec jak to wyglada poczyscilem troche itd . Po zamontowaniu to samo, Po kilku takich probach juz nie czyta kluczyka i wyskakuje blad " key not accepted " z pilota nie dziala centralny ani nic , Jest tak ze nie raz zadziala ale tylko na chwile i juz nic. Nie moge nic zrobic. Prosze o pomoc.
Dołączył: 22 Kwi 2013 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): sarzyna/podkarpacie Posiadane auto: 9-3 1.8T 2004 SS
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 21:15
Re: ( Saab 9-3 ) Nie działa stacyjka ani kluczyk
najprostsze ale i drogie to 700-900 zł zaktualizować klucz. Na serwisie mogą Ci sprawdzić sygnał i możesz próbować pasowanie obudowy - wiem że jak nie bardzo spasowana to są problemy w rozruchu (nawet w położeniach stacjonarnych) _________________ laik
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
