Witam, bardzo proszę o radę.
Chcę kupić Saab 9-3 2.0T, 150 KM automat, z instalacją LPG( sterownik: Compact, wtryskiwacze: Valtec, parownik: arctic. Instalacja z 2013 roku)
Mam wypatrzony egzemplarz. Przy prace na LPG czas od czasu zapala się "check engine". Po osiągnięciu 4000 obrotów z LPG przerzuca na PB. Jeżeli chodzi o pracę silnika to chodzi równo, nie szarpie. Przy jeździe na LPG praktycznie nie traci na mocy.
Podłączałem do komputera, wyskoczyli mi błędy dotyczące silnika: P0300, P1341
Obecny właściciel twierdzi, że "check engine" zapala się sporadycznie i często jest to związane z jakością LPG, wystarczy podjechać do gazownika i wyregulować instalację.
Proszę o radę w czym potencjalnie może być problem zapalania się "check engine" i przerzucaniu na PB przy wysokich obrotach?
Czy to rzeczywiście tylko jest związane z regulacją LPG ?
Czy instalacja dobrze jest dobrana do powyższego silnika z Turbo, ewentualnie co lepiej wymienić?
Czy to może być wina sondy lambdy?
W załączeniu dokładna informacja o instalacji LPG.
[img]https://1drv.ms/i/s!AjPHZFzM3cXFj9dHI9aGKI4SvVbjtg[/img]
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 22:26
Re: ( Saab 9-3 ) Świeci się "check engine". Przerzuca na PB.
,,Check Engin" nie zapala się bez przyczyny , a slogan ,,wystarczy podjechać i wyregulować" traktował bym jako ostrzegawcze czerwone światełko . Skoro koleś sprzedaje auto to dlaczego nie podjechał na tą regulację żeby sprzedać w pełni sprawny samochód ? Faktem jest że taki czeck może być wynikiem błędnego montażu instalacji (lub doboru instalacji ) i warto było by skonsultować to w jakimś konkretnym warsztacie zajmującym się montażem LPG.
Generalnie doradzam ostrożność i dokładne sprawdzenie autka . _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Dołączył: 22 Kwi 2013 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): sarzyna/podkarpacie Posiadane auto: 9-3 1.8T 2004 SS
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 20:38
Też uważam jak powyżej. Sprzedający ma widać już znajomośc teamatu. Zresztą check to może być wiele innych powodów. Nawet po zgaśnięciu w tym wypadku sam sprawdziłbymbym na PC o co biega. _________________ laik
Zgadzam się z kolegami myślę,że na początek należałoby wybrać się z tym autem do zaprzyjaźnionego warsztatu zajmującego się instalacjami gazowymi oraz aby przejrzał go również znający się mechanik pod każdym względem chociażby pojawiających się wycieków płynów czy oleju.
Samochód już kupiłem. U gazownika byłem: został wymieniony parownik + regulacje instalacji. W najbliższym czasie myślę że wymienię wtryski. Co do pracy na benzynie, ostatnio jak jechałem do warszawy z Katowic, po zatrzymaniu się na stacji paliwowej zauważyłem że falują jałowe obroty na benzynie. Podłączyłem do komputera, okazało się że druga zapłon cały czas wypadał. Chcę jutro spróbować zamienić miejscami cewki i sprawdzić świecy czy nie są w oleju.
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
