Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-3 ) Check engine i brak ssania
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
muka
Posiadane auto: Saab 93 SS 2.2tid 2003
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 19:49
Mam problem ze swoim sabem 9-3 2.2tid z 2003 roku. Otóż pali mi się kontrolka check, auto ma moc nie gaśnie. Po podpięciu się interfejsem elm 327 pojawia się błąd P0198 (czujnik temperatury oleju silnika-wysoki sygnał wejściowy). Po skasowaniu błędu check gaśnie, ale po ponownym zapaleniu auta dalej świeci. Przeszukałem internet i nic nie znalazłem na temat tego czujnika, gdzie on jest i czy w ogóle taki czujnik się tam znajduje. Nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego ale odkąd pali się check to gdy zapalam auto na zimnym silniku to przez chwile chodzi tak jak by nie było ssania (obroty ok 900) dopiero po kilku sekundach obroty wzrastają ponad 1000. Zastanawiam się czy to nie jest czasami czujnik temperatury silnika (wody). Jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat to proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.
sabowicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa
Posiadane auto: saab 9-3 2T
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 14:17
Re: Check engine i brak ssania
muka napisał:
Bledy powinienes odczytac TECH 2. Od P0176 do PO194 dotycza paliwa.U ciebie to,Czujnik skladu paliwa,zakres obwodu /wydajnosc/ PO178 czujnik obwodu niskiego wejscia. Mogles zatankowac jakies dziadostwo i masz efekt.Czujnik skladu paliwa to blad PO177.Filtry i woda to posprawdzaj.Powodzenia.
muka
Wysłany: Czw 09 Lut 2017, 12:38
Re: ( Saab 9-3 ) Check engine i brak ssania
Co do paliwa do tankuje tylko na BP albo na Shellu. Po podłączeniu pod komputer pokazało błąd P0195 (czujnik temperatury oleju). Po skasowaniu błędu kontrolka narazie nie świeci. A z tym zapalaniem bez ssania to mechanik powiedział, że może pomału pompa wtryskowa siadać.
Ps.
Zapomniałem jeszcze dodać ze po odpaleniu na zimnym przez parę sekund nie ma reakcji na pedał gazu i trzęsie silnikiem tak jakby nie chciał się wkręcić na obroty.
muka
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 13:16
Po wymianie czujnika problem narazie zniknął.
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-3 »
Opinie o samochodach Saab 9-3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-5
7 990
271 489 km
