Witam. W moim saabie mam problem z odpaleniem auta po nocy. Potem jest ok. Następnie po przejechaniu kilku lub kilkunastu kilometrów moje auto zaczyna dymić na biało niebiesko. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu dymienie znów znika na kilka lub kilkanaście kilometrów. Zauważyłem że w skrzynce bezpieczników pod maską tam gdzie jest czerwony przekaźnik jest zmostkowane drutem. Po wyjęciu drutu i wsadzeniu przekaźnika auto wogole nie reaguje na przekręcenie kluczyka. Wymieniłem cała skrzynkę i nic nie dało. Oprócz tego zostało sprawdzone wtryski i pompa wysokiego ciśnienia. Są w porządku. A jeszcze zaświecił mi się od tego na desce limited performance I particularle filter full.
Witam, mam podobny problem. Mój Saab odpala normalnie ale po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów zaczyna dymić na biało/jasnoniebiesko a po zrestartowaniu znów jest normalnie przez kilka km. Mam tez wrażenie ze pali więcej.
Dpf jest usunięty.
Olej był lekko podwyższony ale po spuszczeniu do odpowiedniego poziomu auto kopci nadal.
Komputer pokazuje ze czas na wymianę oleju ale ten był wymieniany 2 miesiące temu.
Jakieś pomysły?
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
