Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-3 ) check engine saab 9-3 TTiD
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
viktorpl
Posiadane auto: Saab 9-3 sportcombi TTiD
Wysłany: Sob 30 Cze 2012, 06:38
Witam , w moim saabie 9-3 180koni 1.9 ttid dzis z rana w drodze do pracy zapalila mi sie kontrolka mil "check engine" , auto zaczelo tracic moc , czasem nawet ledwo 50 km/h jechalem, czasem po 10min jak ostygl na postoju bylo ciut wiecej mocy, wczoraj zrobilem trase 1200km bez problemu, czy cos mozna powiedziec poza podlaczeniem pod komputer ktore dzis wykonam ? mam filtr czastek stalych i zastanawia mnie czy to nie on ,samochod dalej nie kopci i przed kontrolka mial moc , jesli dobrze wiem to samochod wchodzi w tryb awaryjny ? miał moze ktoś podobny problem ?
okazało się pod komputerem że błąd EGR , prawdopodobnie zawór do wymiany w intercarsie 1001zł kosztuje ... regeneracja 250zl, gwarancja tylko na 3ms ... w poniedzialek podejmę decyzję.
saab 9-3 TTiD sportcombi
Nolh696
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Posiadane auto: Saab 9-3 1.9tdi 2005
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 00:17
Re: ( Saab 9-3 ) check engine saab 9-3 TTiD
Witaj na 100% niemialby to być filtr cząstek stałych ja mam z tym problem i od 3 m-c próbuje to wypłacić i Niejest łatwo a auto chodzi bez jakiego kolwiek tracenia mocy więc to napewno nie filtr
Nolh696
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 00:19
Powiem jeszcze tak jeżeli zależy ci na tym aucie to uskrob troche i kup nowe w saabie używane długo niepochodzi to moja rada
sebastien_k
Posiadane auto: 9-3 TTiD aut
Wysłany: Czw 06 Wrz 2012, 09:29
mógłys pls rozwinąć tezę? o jakie konkretnie podezpoły chodzi? DPF, ERG, turbo, skrzynia (wysoki moment)?
viktorpl
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 19:31
jakis czas po EGR przyszedl czas na DPF , ktory ostatnio strasznie czesto się zapycha, teraz moje pytanie , procedure wypalania itd znam, ostatnio czasem robie trase po 1000km to przegonie samochod , jednak 14 dni pod rzad jade np 8kmx2 do pracy i spowrotem i po 14 dniach juz widze po spalaniu jak zaczyna sie wzbogacac zeby przepalic dpf, irytujace ...
Dzis też podczas postoju zauwazylem że z jednej rury wydechowej prawie w ogole spaliny nie leca za to z drugien (lewej) leci bardzo mocno, co może być przyczyną ?
viktorpl
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 19:34
tutaj zrozumialem że mowil kolega o egr zeby nie kupowac uzywanego , jednak jest po regeneracji i poki co trzyma się dobrze, wie ktośmoże ile prądu ciągnie podgrzewacz silnika kiedy spadnie temp ponizej 8stC to za kazdym razem nagrzewa mi silnik.... zaczynam rozglądać się za nowym akumulatorem Wink
SPINACZ_84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mława
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 HDI 2009r
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 22:15
Błąd check engine brak mocy.
Witam. Koledzy mam problem z SAABem 9-3 1.9 TID 150KM, a mianowicie zapala się kontrolka check engine a auto wtedy traci na mocy- ale nie zawsze tak jest- czasami kontrolka się zapali aauto pracuje normalnie i nie traci na mocy- Czy to może być EGR czy jakiś inny szkopuł??? Nie wiem od czego mam zacząć. Proszę o małą wskazówkę Confused
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-3 »
Opinie o samochodach Saab 9-3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-3
23 700
219 530 km
świętokrzyskie
Saab9-3
2002r.
167 000 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-5
7 990
271 489 km
