Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) LPG a obroty
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
Wiwik
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 19:07
LPG a obroty
Otóż mam taki problem z obrotami auto stoi na luzie jak dodam mu tyćko gazu to obroty spadaja tak do 600 i wtedy dopiera ida w gore przy ruszani wlasnie wtedy robi czasem tzn żabki.
Jadac na 2 Biegu przy obrotach 1500 jak wcisne mu gaz do dechy to szarpie az dojdzie tak do 2500-3000 obrotow i potem idzie jak burza.
I taki problem wystepuje tylko na Gazie na benzynie jest OK,wymienilem świece kabli nie bo tam są cewki,wymieniony jest tez filtr gazu . Prosze o Pomoc
Bibishow
Posiadane auto: M6
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 10:10
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) LPG a obroty
Witaj,
Napisz jakie masz auto i jaką instalację? Od tego dużo zależy
Być może w Twoim bolidzie masz zabrudzoną przepustnicę, komputer sterujący pracą motoru zrobił adaptację => błąd dla sterownika silnika i stąd dziwne zachowanie.
Rozwiązaniem jest czyszczenie przepustnicy oraz wykasowanie kodu błędu przez EOBD.
bolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: C4 Picasso 2014
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 07:10
Ja mam stilo 1,6 16V z elektroniczną przepustnicą i ciągle mam problemy z wolnymi obrotami na gazie. Jak wyczyszczę przepustnicę jest na chwilę spokój. Ostatnio dodatkowo wyczyścili mi silniki krokowe.
bolo
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-3
19 900
2002r.
167 000 km
