Jak macie podlaczony filtr powietrza gdy w samochodzie (700-ce) jest instalacja gazowa. Czy rura pobierajaca powietzre znad kolektora ma byc czy tez moze jej nie byc. Czy termostat w filtrze powietrza ma dzialac normalnie czy tez nie musi. Wiem ,ze w innych samochodach jakos sie przecina rure doprowadzajaca powietrze do filtra, ale nie wiem czy lepiej przy gazie, zeby powietrze bylo zimne, czy tez cieple. Z gory dzieki za wszystkie rady.
Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 496 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 21:56
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) LPG , a filtr powietrza
w moim cc jest fabrycznie. Znam duzo osob ktore zamykają obieg powietrza na ,,zimne''. Niby ma byc lepiej, w lecie na pewno a w zimie? No nie wiem. ,,Zrób'' fabrycznie nic nie zamykaj
No tak , ale ty masz 900. I nie widze czy z LPG?
Przy okazji prosba do moderatorow. Nie przesuwajcie tego tematu, bo co z tego ze mi odpowie ktos kto ma Meree, czy Albee, czy inne Stilo. CC 700 jest autem zupelnie innym (dwa gary, gaznik itd), a wiec praktyki z innych aut wcale mi nie pomoga. Jezeli mozna przywrocic temat na forum CC, to z gory wielki dzieki
Mam 700-tkę z gazem i zauważyłem że termostat w filtrze powinien działac bez zażutu autko zimne nie gaśnie na gazie kiedy zasysa ciepłe powietrze. Zauważyłem też że lepiej pracuje z lekko przytkanym dolocie zimnego powietrza do filtra nie wiem dla czego tak jest może mam wadliwie wyregulowaną instalację ale u mnie leko przysłonięty dolot zapewnia równiutkie wchodzenie w obroty bez żadnej "dziury" . No dobra to tyle z moich amatorskich obserwacji. Pozdrawiam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
