Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 900 ) check engine
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 900 ) Porady, problemy techniczne
bb900
Posiadane auto: saab 900ng se, 2.3, '95
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 15:36
check engine
Ostatnio zapala się mi kontrolka "check engine". Z tego co wiem, to jest to sygnał, że coś nie gra z układem wtryskowym albo zapłonowym. Ktoś może wie coś bardziej konkretnego w tym temacie?
Paweł Trapcia
Posiadane auto: saab 95 2,3T
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 20:44
Re: check engine
kontrolka check zapala sie gdy jakis układ elektryczny- elektroniczny niedomaga, moze byc to usterka jakiegoś czujnika temp. potencjometru, sondy lub...... trzeba podpiąć tester i wszystko bedzie jasne
bb900
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 10:53
Re: ( Saab 900 ) check engine
Dzięki serdeczne, obadam Smile
Paweł Trapcia
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 19:53
jesli jestes z okolic Warszawy zapraszam do serwisu
bb900
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 15:31
Dzięki, aczkolwiek mieszkam pół Polski od stolicy Smile
Gregi Boy
Posiadane auto: saabinka 900s 2,3 '94
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 09:19
Hej, tez mam klopot z tym check engine, problem w tym ze potrafi zapalac sie i gasnac samo z siebie w czasie jazdy. Zauwazylem tez ze wskaznik temperatury jest na 1/4 mimo ze silnik jest cieply i gdy nagle wskoczy na 1/2 to po chwili kontorlka gasnie. Niestety po jakims czasie znow sie zapala i temperatura wraca na 1/4 skali. Jak bylem w serwisie na komuterze to nie wykryto zadnych bledow, bardzo to dziwne.
I w lewlo w prawlo...
krystek345
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 10:42
Mam identycznie!! Dodatkowo falują lekko obroty. I są za wysokie, około 1000. I tak falują lekko od 950 do 1000. I również ta kontrolka się zapala.
Marcus_SCI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Cieszyński
Posiadane auto: SAAB 900 2.0I Hatchback 1998
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 18:25
Witam!
Komunikat pojawia się między innymi wtedy kiedy silnik jest niedogrzany i te objawy skakania wskaźnika temp wskazują na uszkodzenie termostatu.
Miałem tak w pierwszej jeździe po kupnie, w czasie jazdy testowej było OK a następnie na trasie gdy prędkość dużo większe niż w mieście i chłodzenie lepsze wtedy każdy spadek temp powodował zaświecenie się komunikatu CHE. Poradziłem sobie przysłaniając tekturą chłodnicę i po kilku dniach wymieniłem termostat -było to ponad rok temu.
Teraz pojawia się kiedy zapomnę odczekać do pojawienia się "check OK" przed uruchomieniem silnika, wtedy znika po kilku, kilkunastu kilometrach lub po pozostawieniu silnika na postoju do zadziałąnia wentylatora chłodnicy.
pozdrawiam Marek
pozdrawiam Marek
lenistwo jest matką wynalazków,
sztuka zrobić a nie narobić się
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 900 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 900 »
Opinie o samochodach Saab 900 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 900 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-5
7 990
271 489 km
Saab9-3
16 500
2002r.
167 000 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
