Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumlinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-3 ) nie mozna odpalic saaba 93 2,2 l tid
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
staszek1a
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno
Posiadane auto: toyota camry
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 20:57
czy ktos z forumowiczów spotkal sie juz takkim problemem auto zgasilem i juz nie da sie zapalic, prubuje zapalic ale nie chce wejsc na obroty wolne i gasnie paliwo dochodzi filtry sprawdzone
benek624
Posiadane auto: Saab 93, sport sedan, 2.2Tid, 2004
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 16:13
Re: ( Saab 9-3 ) nie mozna odpalic saaba 93 2,2 l tid
Miałem podobny problem dotyczył zaworu EGR, był zapieczony i musiałem go wymienić. Inna sprawa to zapowietrzanie się silnika, należy sprawdzić czy nie ma oleju na przewodach paliwowych przy filtrze paliwa jeżeli tak to silnik się zapowietrza. Silniki 2.2 TiD podobno tak mają wiąże się to z wymianą uszczelniaczy przy wtryskach. Ja jeżdżę do wyspecjalizowanego warsztatu sam się nie biorę.
Jak usuniesz usterkę to daj znać co było może kiedyś będę potrzebował pomocy.
arkooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): dębica
Posiadane auto: saab 93
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 23:01
witam
ja miałem ten sam problem co ty spróbuj sobie ściągnąć z czujnika EGR(jest na nim napisane GM 09128022 ) węże powietrzne znajduje się on na obudowie akumulatora a jak nie bedziesz wiedział dokładnie który to sobie zobacz na turbinę od niej będzie szedł czarny wężyk powietrzny do tego czujnika ściąg go sobie a auto powinno ci zapalić ale na wysokie obroty ci nie wskoczy u mnie padł ten czujnik oraz regenerowałem zawór EGR koszt regeneracji zaworu to ok 700 zł i jeszcze ten czujnik 350zł regeneracje zawory znalazłem na allegro ( miejscowość ksawerów polecam) oraz czujnik też znalazłem na allegro
napisz jakie poczyniłeś postępy pozdrawiam
Jarsen2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Saab 93 2.2 tid 2004
Wysłany: Sro 23 Lis 2016, 10:32
Pomocy,problemy
Witam mam pytanie, mam problem posiadam saaba 93 2004 rok 2.2 TiD jest problem z autem tego typu ze auto potrafi przez tysiac km palic z pol obrotu pozniej nagle nie zapala i brakuje paliwa w filtrze paliwowym tzn filtr nie jest zapelniony do konca paliwem jest go aby na dnie uklad niby jest szczelny mowi mechanik po napelnieniu filtra ropa auto chodzi dluzszy czas a pozniej znowu sie pojawia ten problem jesli ktos mial taki problem lub wie co moze byc przyczyna prosze o pomoc w odpowiedzi
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-3 »
Opinie o samochodach Saab 9-3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
Saab
9-3
12 700
2003r.
270 806 km
świętokrzyskie
Saab
9-3
13 300
218 060 km
świętokrzyskie
