Saab
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Saab 9-3 ) saab 9-3 1.9 tdi 2005 problem z elektryka
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
ryszard1205
Skąd jesteś (miejscowość / region): Southampton
Posiadane auto: saab 9-3 1.9 tdi 2005
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 22:21
Witam.Mam problem z uruchomieniem silnika,czasami zapali za pierwszym razem,a lecz czesciej zdaza sie ze przekrecam kluczem po kilka razy az zalapie rozrusznik.W momencie kiedy nie chce odpalic ,komputer pokladowy wyswietla problemy kontrola trakcji,choc normalnie jest wszystko ok.Loteria.Nie ma zadnych bledow po podlaczeniu interface obd.Co moze byc problemem oprucz rozrusznika ktorego jeszcze nie sprawdzilem.Dziekuje za podpowiedzi.
ryszard1205
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 23:11
Re: saab 9-3 1.9 tdi 2005 problem z elektryka
ryszard1205 napisał:
Witam.Mam problem z uruchomieniem silnika,czasami zapali za pierwszym razem,a lecz czesciej zdaza sie ze przekrecam kluczem po kilka razy az zalapie rozrusznik.W momencie kiedy nie chce odpalic ,komputer pokladowy wyswietla problemy kontrola trakcji,choc normalnie jest wszystko ok.Loteria.Nie ma zadnych bledow po podlaczeniu interface obd.Zauwazylem jakby brak zasilania ,na desce rozdzielczj wskaznik temperatury wody i paliwa tylko zadrgaja ale nie wskazuja nic kontrolki swieca jakby bylo wszystko ok.pompa paliwa tez sie nie zalacza Kiedy wszystko jest ok. to wskazniki podnosza sie i wskazuja a pompa paliwa jest zalaczona slychac przekaznik ktory pracuje pod kierownica .Kiedy odpale samochod i zgasze go i zaraz ponownie odpale jest ok.moge tak kilka razy powtorzyc,ale jesli wyjme kluczyk i poczekam moge juz nie uruchomic go ,dopiero po kilku razach zaskoczy.Dziekuje za podpowiedzi.
bart007
Skąd jesteś (miejscowość / region): ESSEX
Posiadane auto: SAAB 9-3 CABRIO 2007
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 20:01
Re: ( Saab 9-3 ) saab 9-3 1.9 tdi 2005 problem z elektryka
Witam rozwiazales problem?
ryszard1205
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 22:21
Niestety nie rozwiazalem problemu,choc mam pewne podejzenia.Ostatnio nie mialem czasu zajac sie tym autem.
ryszard1205
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 01:47
Witam.Problem prawdopodobnie rozwiazany,po kilku dniach sprawdzania elektryki stwierdzilem ze to ecu silnika.To byl trafiony,oddalem ecu do naprawy podobno bylo zalane woda czy cos w tym rodzaju.Z tad tez mogly sie tworzyc zasniedziale polaczenia lub zwarcia.Teraz czekam na ecu z naprawy.Apropo umiejscowienie tego komputera uwazam za najbardziej beznadziejne jakie kiedykolwiek widzalem.Narazone na zamokniecie i zniszczenie przy zderzeniu.Pozdrawiam
ryszard1205
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 21:42
Po sprawdzeniu komputera okazalo sie ze eprom z pamiecia jest pusty zniklo wszystko z komputera,jest do niczego.Znalezienie drugiego nie jest latwe + trzeba kodowac kluczyki do niego.
   Forum SAAB Forum Strona Główna -> ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Saab 9-3 »
Opinie o samochodach Saab 9-3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
Saab9-5
7 990
271 489 km
Saab9-3X SportKombi
43 300
248 000 km
Saab9-3
16 500
2002r.
167 000 km
