Dołączył: 07 Wrz 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): France Posiadane auto: Saab 9.3
Wysłany: Sob 07 Wrz 2019, 09:09
Saab 9.3 Check engine
Witam .Moj pacjent to saab 93 1,8 t . Mam nietypowy problem możliwe że kogoś już taki spotkał a więc do rzeczy Diagnostyka komputerowa wykazuje brak błędów w silniku oraz w innych modułach a świeci mi się cały czas kontrolka pomarańczowa od silnika check engine nawet świeci kiedy wyłączyć zapłon 24 na dobę Gdy Auto dłużej stoi potrafi nawet rozładować akumulator sprawdzałem już instalacje pod kątem zwarcia nie znalazłem nic co by wskazywało że instalacja jest gdzieś uszkodzona Auto normalnie chodzi wkręca się na obroty normalnie jest moc . Proszę was jeżeli ktoś miał taki problem lub wie jak go rozwiązać prosiłbym o jakiekolwiek info coś cokolwiek by mnie naprowadziło na tą usterkę pozdrawiam wszystkich
Dołączył: 22 Kwi 2013 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): sarzyna/podkarpacie Posiadane auto: 9-3 1.8T 2004 SS
Wysłany: Pon 06 Sty 2020, 21:36
Re: ( Saab 9-3 ) Saab 9.3 Check engine
Mam ten sam wóz. Nie miałem wprawdzie nic takiego, ale check to znaczyć może wszystko od felernego paliwa po np. nie czyste świece czy filter. Nie wyłącza się bo może być bład i nie został skasowany a biorąc pod uwagę, że mamy dość rózne wykrywające błedy może być nie zauważalny - nie każdy błąd z tego co wiem można wykryś sygnałowo. _________________ laik
Dołączył: 24 Lis 2020 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Slupsk Posiadane auto: saab 93 1.8t SS ARC, 11o PS, 2oo4
Wysłany: Wto 24 Lis 2020, 19:07
Check Engine
Moja SAABinka to: 93, 1.8t, 11o PW (15oKM/BSR 21o), ss ARC 2oo4
Moze troszke za pozno ale nie widze tu nikogo, kto odpowiedzial. Dlatego podziele sie tym, co przezylem. Otoz jesli chodzi o ,,bezbledne'' swiecenie kontrolki silnika to z pewnoscia 99,99% jest to powod swiec (mozliwe jednej), cewek (mozliwe jednej) bodz obu tych elementow. Jezeli do tego dodac tzw. ,,gubienie zaplonu'' przy gwaltowniejszym przyspieszaniu to wartoscia dodana jest ten jeden promil.
Innymi slowy - suma tych mozliwosci to 1oo% pewnosci, ze ktores z tych lub obydwa elemety powoduja swiecenie kokntrolki. Musisz w takim wypadku trafic do nie dobrego ale do kochajacego SAABy, ktory przebada Twoja slicznotke dokladnie. Podstwa diagnostyki jest cisnienie w cylindrach, w turbinie, szczelnosci przewodow cisnieniowych, gruszki, stan odmy.
Ale co najwazniejsze, ze jedna ,,nadgryziona'' cewka, nie musi sie wykazywac niczym szczegolnym. Jednak wszsytkie powinny byc jednakowe i nie chinskie czy niemieckie.
HITACH!
Musza byc z logo tej firmy i z logo SAAB! Podruby nie beda wykazywaly nieprawidlowosci w pracy a beda wczesniej lub pozniej wlaczaly kontrolke silnika. Przy tym jesli ktoras cewka jest uszkodzona a zadna nie byla dawno wymieniana, to na 99,99% bedzie ona na drugim cylindrze, pozniej na trzeciam.
Oczywiscie to sa mozliwosci przy podstawie, ze silnik jest w nalezytyym porzadku i czystosci bez zadnych wyciekow.
Jesli chodzi o stale, ciagle swiecenie to nie widze innego powodu jak zwarcie. Bo jesli odlaczysz akumulator, to sie z pewnoscia nie zaswieci zadna kontrolka czyli bez napiecia nie dziala nic a jesli sie juz cos zapali to cale auto bo wlasnie jest zwarcie napiecia. To musi byc zwarcie gdzies ,,glebiej'', ze sie tak wyraze. Do takiego wniosku dochodze, poniewaz sama kontrolka nie rozladowalaby akumulatora przez noc, za mala moc wiec musi z czyms sie laczyc, z innego urzadzenia, z innego obwodu pobiera napiecie, ktore ma stale polaczenie z akumulatorem a stacyjka rozlacza obwod pradowo.
Mysle, ze nic nie pominalem a jesli, to nieswiadomie.
Dziek i pozdrawiam _________________ ,,To, co przeczac wyznaje a wyajawiajac ukrywam
To jest moje dobro - nieoceniony moj skarb.
Oto zwierzam sie skale niechaj sama odgadnie -
Czym samotnosc a czym Swiat uszczesliwia mnie\'\'
Popularne dyskusje w dziale: ( Saab 9-3 ) Porady, problemy techniczne
